Автор Тема: Счетчик на одну розетку.  (Прочитано 51324 раз)
Re: Счетчик на одну розетку.
« Ответ #20 : 24.08.2012, 20:29:13 »
Привет.
[ Хватит уже гадить в форум глупыми замечаниями ни о чём. Мля, как малолетки, ей богу....
Полностью поддерживаю вышесказанное! :)
Цитата:  evs
"Дураку - возможно, а умному ясно(помимо неспособности и бессмысленности показания счетчиком мгновенной мощности), что "действующее значение мгновенной активной мощности"  не существует, но имеется Среднее значение мгновенной активной мощности, которое, совершенно пренебрегая инсинуациями неких персонажей, и показывает рассматриваемый выше счётчик. "
А это оставим для дипломных работ и диссертаций............ :(
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 01:32:27 от dcent25 »
erasure
« Ответ #21 : 27.08.2012, 02:04:27 »
Здравствуйте, появилась необходимость без геморроев замерить суточное потребление компьютера. Хочу прибор, который можно просто воткнуть между вилкой системниика и розеткой и получить циферки.  Пожалуйста, назовите известные вам модели подобных счетчиков, можно сразу со ссылкой на интернет-магазины в Москве. (подешевше, плз).
Простенький прибор, который называется ваттметр, а адреса магазинов поищите в яндекс
« Ответ #22 : 27.08.2012, 02:12:27 »
Привет.
Извиняюсь ??? ,а как же кВт ч. ?
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 01:26:17 от dcent25 »
erasure
« Ответ #23 : 27.08.2012, 02:47:49 »
Привет.
P.S.
ответ:№1;№4;№5;№6;№12;№18
Среднее умноженное на время. Точное значение все равно получить не возможно. А еще проще снять крышку, на блоке питания написана мощность, можно взять примерно 75%
Оффлайн Schetchik
  • Schetchik - ученик
« Ответ #24 : 18.11.2012, 01:02:50 »
питания 300 Вт в нормальном режиме хавает где-то 80 Вт, а с такой мощностью он работает большую часть времени. Думаю, подсчитать потребление э/э в день не составит труда.
Это он у вас без нагрузки столько хавает, при запуске игрушки, например, потребляемая мощность возрастает в несколько раз, в зависимости от конфигурации. Так же потребление меняется при запуске фильмов в высоком качестве, ресурсоемких программ и т.д.
« Ответ #25 : 18.11.2012, 01:20:50 »
Цитата:  Schetchik
Здравствуйте, появилась необходимость ...... замерить суточное потребление компьютера. Хочу прибор, который можно просто воткнуть между вилкой системника и розеткой и получить циферки.  Пожалуйста, назовите известные вам модели подобных счетчиков, можно сразу со ссылкой на интернет-магазины в Москве. (подешевше, плз).
ответ:№1;№4;№5;№6;№12;№18.
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 01:34:10 от dcent25 »
« Ответ #26 : 18.11.2012, 01:36:20 »
Не отрицаю. Но загрузка бывает разной. И большую часть времени лупиться в игры или заниматься графикой нет никакого желания. Такое бывает очень редко. Зато почти всегда получается интернет полистать, книгу почитать либо музыку слегка послушать и при этом загрузка меньше половины.
Gora
« Ответ #27 : 22.11.2012, 17:08:38 »
Взять и между компьютером и розеткой поставить другой компьютер который все  зафиксирует, нужны датчики с подключением к порту компьютера и ПО
pratak
« Ответ #28 : 06.08.2013, 10:44:04 »
Я приобрел себе вот такой счетчик в розетку: http://vatt.com.ua/product/schetchik-v-rozetku-energometr-tm55-feron/
Там даже можно тариф ввести и он стоимость покажет )
Собственно если в Украине есть такой счетчик, то и в Москве найдется.
