Автор Тема: Счетчик на одну розетку.  (Прочитано 54709 раз)
Re: Счетчик на одну розетку.
« Ответ #10 : 23.08.2012, 03:43:26 »
там есть функция показания мгновенной мощности.
Мгновенная мощность это произведение мгновенных значений напряжения и тока.
При частоте 50Гц она периодически изменяется от нуля до максимума за четверть периода, т.е. 5 мс. Глазья не могуть на такое смотреть, счётчик для киборгов видно ;D
А частота обновления матриц экрана  счетчика где-то 500-1000Гц,а у телевизора строчные и кадровые импульсы имеют еще большую частоту,а если смотреть в зеркало ,то вообще мы видим то что уже давно произошло .
"Мгновенная мощность это произведение мгновенных значений напряжения и тока."
Смотрите в зеркало ,если" Глазья не могуть на такое смотреть,"
« Ответ #11 : 23.08.2012, 04:05:44 »
Да никакой связи: смотрят не частоту обновления матрицы, а на картинку из пикселей этой метрицы;  не на частоту в/г развёртки тв, а на люминофор с послесвечением; без зеркала - аналогично ;D
« Ответ #12 : 23.08.2012, 04:41:38 »
Если вам нужно только активную мощность за период времени, возьмите любой электронный счетчик класса 0,5-1,0.
Если вам надо почасовую нагрузку за сутки . мгновенную активную и реактивную мощность, ток нагрузки, напряжение и т.д. -  можно взять "Энергия-9" СТК3-05Q2H4M или аналогичный. Он трехфазный, но работает и на одной фазе, а навороченных однофазных счетчиков я не встречал.
« Ответ #13 : 23.08.2012, 15:35:15 »
Да никакой связи: смотрят не частоту ..........
Без зеркала никак!
« Последнее редактирование: 23.08.2012, 15:38:04 от dcent25 »
« Ответ #14 : 23.08.2012, 15:36:49 »
При частоте 50Гц она периодически изменяется от нуля до максимума за четверть периода, т.е. 5 мс.  ;D
"Да никакой связи: смотрят не частоту .........."
« Последнее редактирование: 18.11.2012, 01:15:20 от dcent25 »
« Ответ #15 : 23.08.2012, 17:09:09 »
sylfaen, расскажите пожалуйста, что такое активная мощность за период времени, а также, в какое конкретно мгновение из бесконечного их количества в течении двух сотых секунды, необходимо определять мгновенную активную/реактивную мощность?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #16 : 24.08.2012, 00:24:52 »
Счётчик Energy Check 3000. Ссылки укажет Гуглояндекс.
Спасибо, нашел что искал: http://www.chipdip.ru/search.aspx?tmpl=results&searchtext=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
Теперь хотелось бы найти максимально дешевую китайскую модельку, до 500 рублей, допустим. Где-то на ixbt чувак хвастался, что в Германии за 6 евро купил фигулину марки Velleman.
Видел в Ситилинке нечто,только на 6 розеток и в 2 раза дороже,но с переключением по тарифам и со всевозможными защитами.
« Ответ #17 : 24.08.2012, 00:37:40 »
Активная мощность за период времени 1 месяц нам выставляют ежемесячно РЭСы в счете за электричество. Мгновенная активная/реактивная мощность - это мощность в кВт/ч или кВАр/ч за период выборки счетчика(для разных счетчиков разный). А вообще, evs, вам не помешало бы почитать паспорта и инструкции к счетчикам, а не только заумные параграфы из ТОЭ. Опуститесь на землю, и посоветуйте людям что-нибудь практичное, а не голимые теоретические понты.
« Ответ #18 : 24.08.2012, 13:49:46 »
Вот вам ссылка на сайт фирмы, которая ввозит такие штуки в розетки http://klavtorg.ru/catalog/power_protect/pwr_filters/show/08376/. А там дальше сами в интернете посмотрите, где купить. Розничная цена примерно 400-600 рублей (у меня просто есть только закупочные крупнооптовые цены). Есть аналогичные приборы европейского производства - цена примерно 2500 тысячи, но модель я не помню (нам давно такие уже предлагали).
« Ответ #19 : 24.08.2012, 19:46:58 »
Стыд вам и позор. Выставляют работу, а не мощность. И мгновенная мощность это не
мощность за период выборки какого-то там дурацкого счётчика, а  произведение мгновенных значений напряжения и тока.
"мощность в кВт/ч или кВАр/ч" - Полнейшее посмешище, умножить на час вообще-то. Вот оно где, галимое_тья + прекрасный пример того, к чему приводят знания, полученные посредством чтения исключительно паспортов и инструкций к счётчикам. :D
Что вы несете оба чушь опять? Тут же даже дураку ясно, что имеется ввиду действующее значение мгновенной активной мощности...
Чушь тут несёте исключительно как раз "оба вы".  ;D
Дураку - возможно, а умному ясно(помимо неспособности и бессмысленности показания счетчиком мгновенной мощности), что "действующее значение мгновенной активной мощности" ??? не существует, но имеется Среднее значение мгновенной активной мощности, которое, совершенно пренебрегая инсинуациями неких персонажей, и показывает рассматриваемый выше счётчик. :)
