Автор Тема: порядок включения диф автомата и защиты от 380В  (Прочитано 26260 раз)
Причём чем хуже состояние клапанов, тем быстрее снизится давление, тем меньше dead time ;D
Обычно максимальная выдержка времени на включение в реле напряжения и в стабилизаторах напряжения обычно выставляется 180 секунд. Про напряжение помните, что вся техника должна выдерживать перепады +-10%, т.е. 200-240В. Но в реле напряжения без регулировки обычно 170-180 и 250-260 вольт.
Собственно по вопросу: считаю правильным порядок вводной АВ-счетчик-УЗ-дифф.авт.
Оффлайн Lias
  • Lias - ученик
Спасибо
Оффлайн seadog
  • seadog - ученик
вам придется задать себе тупейший вопрос: - а что я защищаю? И соответственно этому расставить аппараты защиты. Так если стоит задача защитить групповые линии то там и располагается... Сети вам не дадут установит какой-бы то ни было коммутационный аппарат перед счетчиком  ::) хотя по идее У314 должно стоять там - первым (отвечает за качество электроэнергии) потом главный аппарат защиты потом учет и диф защита на групповых линиях, иначе при втыкании вилки "не правильно" весь потребитель обесточивается (УЗО или Диф только для защиты розеток, преносных электроприемников или защита от пожара в деревянном здании 100мА
Оффлайн seadog
  • seadog - ученик
реально же схема будет такой- на границе баланса аппарат коммутации автомт двух полюсный 1+N потом цельный питающий кабель оконечивающийся прибором учета, за ним, уже хоть ограничитель перенапряжения, хоть автомат, хоть диф защита от утечек являющийгя главным для потребителя с последующей разводкой по группам и эл. приемникам...
мона уз поставить в пломбируемый бокс
