Автор Тема: Соединение проводов в разветкоробке провод медь ВВГ НГ  (Прочитано 67110 раз)
Есть нормативная литература - в печатном виде.
Есть также элементарная логика и здравый смысл. Максимально допустимый ток через проводник зависит от проводимости, следовательно от его удельного сопротивления и площади поперечного сечения. В нашем случае они одинаковы. Объясните вашу логику почему один из этих проводников будет держать больший ток?
Или вы намекаете на поверхностный эффект?
И еще одно. Под максимально допустимым током мы подразумеваем величену, при которой длительное время не происходит необратимого изменения физических свойств проводника или изоляции. Так вот ШВВП сдуется первым из всех пречисленных
erasure
Совершенно верно. Ток проходит  по поверхности проводника, а не по всему его сечению. А поскольку суммарная площадь поверхности всех жил многожильного провода больше площади поверхности одножильного провода, то многожильные провода обладают большей проводимостью, чем одножильные. Примерно в 1,5 раза.
На частоте сети (50герц) это процент от процента. Ни о каком 1.5 кратном превосходстве не может быть речи
erasure
Это зависит исключительно от качества провода.
erasure
Ставьте, что хотите. Я не агент завода-производителя провода ШВВП
ну не стоит так реагировать. ведь мы обмениваемся информацией, кторая будет полезна многим и вам и мне в том числе. никто на форуме не ставит целью кого-то затоптать. мы выясняем истину.
Не ради спора, просто приведу ссылку со старого форума http://electro.5bb.ru/viewtopic.php?id=932
По поверхности проводников идет звук (именно поэтому аудиошнуры делают мега-пупер многопроволочным), а ток идет по сечению. Иначе не было б смысла делать однопроволочные кабели!
P.S. Об этом тоже по-моему писал на старом форуме.
Не звук :(, а токи "звуковых" частот, общепринято считать за таковые диапазон от 20Гц до 20 кГц.  И не по поверхности, а в приповерхностном слое, эффективная толщина которого падает с ростом частоты.
А скин-эффект на 50 Гц для разумных сечений проводников воистину ничтожен.
« Последнее редактирование: 22.08.2012, 04:47:01 от evs »
