Автор Тема: Соединение проводов в разветкоробке провод медь ВВГ НГ  (Прочитано 67775 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
можно ограничиться СИЗами или нужна обязательно спайка?
да можно просто поставить СИЗы
дополнительно http://www.electrik.info/main/electrodom/420-kolpachki-siz-izoliruyuschie-dlya-skrutki-provodov.html
« Последнее редактирование: 12.08.2012, 17:23:23 от electro »
Это смотря что хотите получить и смотря какие будут токи
можно также ограничиться WAGO'ми. Главное их правильно подобрать и не использовать китайские подделки.
erasure
Лучше спаять, работы на 5 минут, а впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП
Оффлайн waspet
Вы советуете провод ничего не зная о месте его установки и способе монтажа. И почему провод ВВП или ШВВП лучше чем ВВГ нг
erasure
1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.
С какого это перепуга шввп того же сечения будет держать в 1.5 раза больше?
Потрудитесь аргументировать. Да и остальные пункты вызывают большое сомнение
(за исключением последнего)
1. бездоказательное и взятое с потолка заявление
2. близко к п.1
3. вообще не понятно о чём...
4. с этой мелочи и надо начинать, она для шабашников первая
5. нуну...  может сравнить с гостовским ВВГнгLS?
Я б тоже хотел узнать о 1,5-кратном преимуществе по нагрузочной способности многожильного провода! Тем более учитывая то, что в России ШВВП выпускается максимум на сечение 0,75 кв.мм... Кстати, как я понял, на Украине ШВВП называют наш ПУГНП.
Далее: при нарушений технологии производства чего меньше вероятность отказа? Производства самого кабеля или производства монтажа?
Про удобство монтажа я б тоже поспорил, т.к. хороший ВВГ достаточно мягкий и податливый. Если уж на то пошло, то можете поискать и ВВГ с многопроволочной жилой.
