Автор Тема: Сколько выдержит электросчётчик?  (Прочитано 127652 раз)
Счётчик СО-2М,1968 года выпуска,работает исправно,проходил поверку. Никогда не думал,что прийдётся там в квартире включать в сеть что-то мощьней 60 ватной лампочки. А прийдётся видать! Как думаете,сколько ампер выдержет этот счётчик при режиме работы-30 секунд нагрузки-5 минут отдыха?
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #1 : 10.08.2012, 02:09:10 »
Максимальный непрерывный ток для него 17А. В импульсном режиме, думаю, выдержит до 25А.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #2 : 10.08.2012, 08:02:53 »
Думаю что он в течении 30с выдержит деситекратный ток , это 50А . Но нет гарантии что потом не увеличится погрешность . Можно подключить его через трансформатор тока на любую нагрузку .
« Ответ #3 : 10.08.2012, 13:02:17 »
А как он сейчас проходит у вас переповерку? Ведь его точность скорее всего 2,5, а нужно не хуже 2. Имхо, поменять счетчик намного проще (вопрос примерно 1 тыс рублей), чем пользоваться 30 сек, а потом ждать 5 минут.
« Ответ #4 : 10.08.2012, 14:11:45 »
Да так и проходит перепроверку-пришли электрики контролёры,говорят,у меня счётчик старый,надо менять,а я им говорю-надо-меняйте! они вот этот и прикрутили бушный из своих запасов.
Ничего менять нет желания,мощьный прибор надо включить только разово.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #5 : 10.08.2012, 15:17:14 »
Будете включать мощный прибор современем подгорят катушки и потом , когда совсем не ждешь и никого не будет дома загорится счетчик . Лучше купить новый ( можно найти электронный за 600р) , чем всю жизнь мучиться . Только при выборе счетчика есть свои нюансы .
« Ответ #6 : 10.08.2012, 16:16:23 »
прибор берёт 15 ампер и будет работать в режиме 30 сек нагрузки-5 минут отдыха . счётчик в металлической коробке,так что если загорится-ничегокроме него не пострадает
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #7 : 10.08.2012, 16:34:14 »
Это не серьёзно .Активная нагрузка его сожгет современем . Все равно его придется менять . Так почему это не сделать сразу . У него есть только один плюс , это он умеет крутиться назад . Может из-за этого он вам так дорог . Когда внутри начнут подгорать провода будут помехи в напряжении что плохо отразится на злектронике . И не собираетесь-же вы всю жизнь жить в прошлом веке с одной лампочкой и плиткой . Да и для электрика это как-то не солидно , как сапожник без сапог ( шутка ).
« Ответ #8 : 10.08.2012, 16:52:59 »
этот прибор включить надо одноразово. Назад я его не крутил ни разу=)
Нагрузка не чисто то активная,это сварочный трансформатор.
« Последнее редактирование: 10.08.2012, 17:01:09 от danilll »
« Ответ #9 : 10.08.2012, 17:18:07 »
Можете доказать, что при одинаковой токовой нагрузке, активная компонента вредит счётчику значительнее, нежели реактивная?
