Автор Тема: Требуется помощь по светильнику RZB Flat Polymero Super XXL  (Прочитано 33780 раз)
Замерьте напряжение и ток на выходе устройства управления ( до силового блока). У промышленных приборов и средств автоматизации очень ограниченный выбор сигнала управления. Это может быть 0-1VDC, (0-5VDC), 0-10VDC либо 0-5mADC, (0-10mADC), 0-20mADC, 4-20mADC. В скобках указаны нестандартные, но встречающиеся сигналы управления. Если ваше устройство управления имеет подобный выходной сигнал, то соберите блок питания и выставьте требуемый выходной сигнал по максимуму на каждый вход силового блока.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
обычные люминесцентные трубки Т26 по 220в, 36вт, только изначально они были цветные (крашеные). Система управления ЭПРА плавно гасит и зажигает их цветными (теперь уже - белыми) волнами. В одном из положений потенциометра удалось "заморозить" эти волны. А хочется, чтобы все трубки светились в полный "накал". При этом не хочется трудоёмкого перемонтажа. Просто я думал, что кто-нибудь "на ты" с этими св-ками.
Какой ЭПРА стоит (его характеристики)?
« Последнее редактирование: 11.08.2012, 03:24:22 от Skeptik »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Попробуйте напрямую подключить 220В без диммера . Надо подключить помимо блока управления линией (БУЛ) ЭПРА . Или это то что вы называете диммером (нет маркировки ) или он стоит внутри ,тогда его не обманешь . Еще настройки могут быть на ЭПРА , если есть то выставить их в одно положение , запрет на изменение мощности .
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
На клеммнике св-ка, куда подключён 2-х жильный кабель к потенциометру с выкл-лем, написано: 0-10vdc. При нажатии на кнопку все лампы гаснут. Какие ЭПРА стоят, смогу ответить, после демонтажа, а снимать его с потолка будем, когда (и если) ответит немец с RZB. Результаты сообщу. Спасибо всем, кто откликнулся, особенно nikola38, sylfaen.
