Автор Тема: Активная молниезащита  (Прочитано 30732 раз)
« : 08.08.2012, 21:38:00 »
http://www.elsys.org/pages/activemolniezashita/
какие мнения, кто сталкивался?
интересно, действительно сертифицировано гостехнадзором?
Re: Активная молниезащита
« Ответ #1 : 08.08.2012, 23:53:22 »
Что-то не увидел никаких сертификатов...
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #2 : 09.08.2012, 15:39:29 »
Молниезащита конечно нужная вещь, но зачем ее делать активной??? Если шарахнет по дому, то пусть она уходит по молниеотводу в землю, но зачем лишний раз привлекать молнию к себе, ионизируя воздух или что то там еще делая? смысл не понимаю. Пусть молния и уходит в землю, не трогая дом, зачем привлекать все молнии именно к себе, да ресурс молниеприемников ограничен же. Или я по ссылке не все правильно понял?
« Ответ #4 : 09.08.2012, 19:16:56 »
Во время грозы активный молниеприемник FOREND ионизирует воздух вокруг себя, возбуждая восходящий лидер, навстречу грозовому разряду. Когда оба лидера встречаются, образуется канал, по которому течет  ток молнии, попадая непосредственно на молниеприемник, а далее, по системе токоотводов, на заземляющее устройство.(с)
Интереснее было бы, если бы молнию пускало на че нить полезное, например ... чайник вскипятить. :)
Форенд
« Ответ #5 : 30.07.2013, 16:46:12 »
В Е Б И Н А Р
по теме:
«CИСТЕМА АКТИВНОЙ МОЛНИЕЗАЩИТЫ «FOREND». ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ,МОНТАЖА, ЭКСПЛУАТАЦИИ»
Вебинар будет интересен руководителям и специалистам строительных и проектных компаний, специалистам электротехнического отдела, заинтересованным в применении продукции по активной молниезащите.
Участие в вебинаре – бесплатно, по предварительной регистрации.
http://www.spbelektra.ru/forend/index.html
« Ответ #6 : 31.07.2013, 01:34:58 »
Меня смущают фразы:
-"Применение активного молниеприемника FOREND обеспечивает достаточно высокий уровень защищенности. При этом не требует монтажа горизонтального контура заземления по всему периметру здания." ;
А что в здании нет других электропотребителей ,металлических труб водо и теплоснабжения ?
-"Активный молниеприемник FOREND защищен от атмосферного воздействия,"
Он что под зонтиком или в барокамере, и как тогда по нему идет ток разряда молнии на землю?
-"Его работа осуществляется за счет разности потенциалов, образующихся между грозовым облаком и поверхностью земли.В тот момент, когда напряженность электрического поля достигает критического значения, от молниеприемника исходит опережающий разряд в сторону молнии, и, при возникновении молнии над защищаемой территорией, она обязательно будет поймана молниеприемником и отведена в землю."
А если сильный дождь ,да еще и в промзоне(кислотные дожди...),это что защита работает только в сухую погоду ,а во время дождя  нет?
« Последнее редактирование: 31.07.2013, 01:41:05 от Dcent25 »
Форенд
« Ответ #7 : 31.07.2013, 10:00:03 »
1. Речь идет о том , что контур молниезащиты локальный , в отличии от сетки где контур вокруг всего здания. ГЗЩ не рассматривается.
2. Он в корпусе из нержавейки.
3. Третий вывод вообще не понятен и не поддается ни какой разумной логике.)))
Чтобы не было таких вопросов приходите к нам на вебинар.
« Ответ #8 : 01.08.2013, 00:49:26 »
Как Вы объясните это:
"В колодце находится соединение между заземляющим проводом и «землей здания». Во время измерения активного сопротивления молниеотвода, «земля здания» должна быть отсоединена от заземления молниеотвода."
Очень хорошо.
Вы можете объяснить это:
    "Молниеприемник имеет структуру, позволяющую поддерживать ионизацию. Чтобы усилить ионизацию, в конструкции корпуса использованы поддерживающие ионизацию стержни, которые имеют активные и пассивные изолирующие электроды...".
  - это радиация? и
чем покрыты стержни Цезием 138?
« Последнее редактирование: 03.08.2013, 02:26:03 от Dcent25 »
« Ответ #9 : 01.08.2013, 04:40:29 »
Проводники в электрическом поле
ИНСТРУКЦИЯ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АКТИВНЫМ МОЛНИЕОТВОДОМ «FOREND»
  1.1...
"1.2.   Схема принципиальная.
Электрическая схема устройства состоит из высоковольтных резисторов и конденсаторов. Заряд конденсаторов от внешнего поля происходит через резисторы, а разряд через разрядники, настроенные на напряжение (12-14) кВ.
При разряде конденсаторов напряжения складываются, и формируется импульс амплитудой более 200 кВ.
1.3.   Принцип работы.
При приближении грозового фронта возрастает напряженность поля у поверхности земли, что приводит к наведению на антеннах молниеотвода напряжения, которым заряжаются конденсаторы.
        При достижении напряжения на конденсаторах (12-14) кВ происходит пробой разрядников и формирование короткого импульса величиной более 200 кВ. Полярность импульса противоположна полярности грозового фронта. Импульс инициирует направленный в сторону молнии стример, который создает проводящий канал для разряда молнии в землю. Этот процесс повышает действующую высоту молниеотвода, не зависящую от полярности грозового разряда."
Очень интересно как шунтируется  эта схема ,при попадании молнии(около1000000В),или она одноразовая,а дальше работают так званные" поддерживающие ионизацию стержни...?
« Последнее редактирование: 03.08.2013, 16:42:02 от Dcent25 »
