Автор Тема: Какому виду соединения в распаечной коробке отдать предпочтение?  (Прочитано 66327 раз)
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Здравствуйте.
Ситуация такая. Меняю дома квартирную электропроводку. Провод ВВГ - НГ, 2,5 кв. мм. Интересует вопрос, какому виду соединения отдать предпочтение в распределительных коробках. Скажу так - много читал, но склоняюсь к скрутке + последующая пайка. Но вот наткнулся  на такую информацию, что соединение проводов пайкой имеет такой недостаток, как "оловянная чума" - то есть, при определённой температуре происходит так называемое разрыхление олова и как следствие - ухудшение контакта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ещё читал что этот недостаток присущ только припою из чистого олова, а сейчас они идут с примесями. Ну, аргументы, типа, при перегрузке олово может расплавиться я отметаю - логично, что если расплавиться олово - то уже быстрее расплавиться изоляция (не внешняя, конечно, а на самих жилах). Вот, думаю: может, плюнуть на всё и сделать обычную скрутку? Ведь я старый провод когда демонтировал - алюминиевый ещё, совдеповский - там всё на скрутках алюминиевым проводом 60 лет проработало!!! И нагружал - будь здоров (в рамках номинала автомата 16 А, естественно). Читал про "ВАГО" - отзывы разные, читал про СИЗ. Но и хотелось бы услышать мнение насчёт таки пайки. Хотя, согласно ПУЭ - пайка силовых линий НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Но, все мы понимаем - ни кому нет дела, что я делаю у себя в квартире и ток
Оффлайн lema
  • lema - ученик
Пайка вещь конечно хорошая.Но представте,на стремянке,с паяльником( за ним провод тяница),кислотою(если выберете такай вариант),плюс припой капает. При таком вари анте –«скрутка» лучше.
такая тема у нас уже обсуждалась, подробно...
Виды соединений проводов
вы сразу хватаетесь за крайности
предлагаете один из наиболее сложных вариантов соединения пайка, как было сказано выше, работать, на весу это вам не на столе экспериментировать
или же соединение обычной скруткой в принципе простой вариант при отсутствии других под рукой, которая будет служить вечно (кто как умеет скручивать)
но есть, же множество других вариантов, клеммы, сизы, сжимы, сварка которые вы, вычеркнули из своих вариантов
по своему опыту в основном пользуюсь сизами и клеммами
Магирус, ни одна скрутка не сравнится по величине переходного сопротивления с пайкой. Про "чуму" забудьте, пайка чистым оловом это суперэкзотика, а пос-60, например, выдерживает -240 град.С, лично проверено. А что до пуэ-муэ, то если пайка не рекомендуется, то скрутка и вовсе запрещена.
Взять хорошую стремянку, паяльник - с массивным жалом, нерабочую часть жала и жалодержателя теплоизолировать асбестом и обычной пищевой фольгой,  разъём на паяльник, провод после разогрева отключить. Никакой кислоты, флюс спирто-канифольный, провода перед скруткой облудить, у умеющих паять припой не капает.
« Последнее редактирование: 08.08.2012, 15:25:48 от evs »
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Ясно, спасибо за ссылку - искал перед созданием темы по форуму - не нашёл. Скорее всего не корректно вводил критерии поиска.  :)
Если хотите - удалите эту тему
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
Спасибо за ответ. Трудности с пайкой под потолком в сравнении с тем, что потом эти соединения будут почти вечны - думаю, этим можно пренебречь. Доп. розеток подключать не планирую, так как вся разводка сделана с учётом подключения возможных будущих потребителей
evs. скажите пожалуйста, по какой методике вы испытывали холодостойкость припоя ПОС-60, и каким образом вы достигали температуры -240*С? Я одно время работал в криогенной лаборатории, но таких температур у нас не было.
Непосредственной цели исследовать припой не было, просто несколько переходных неответственных элементов медь-припой-медь пребывали несколько суток при указанной температуре(после отогрева визуально осматривались и разьединялись распайкой). Таких? Это же тривиально, ожидалось хотя бы -268. Температуры достигались посредством теплообмена с жидкой фазой изотопа Не4, стандартно.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Магирус, ни одна скрутка не сравнится по величине переходного сопротивления с пайкой. ...
Жаль только, что "...потом эти соединения будут почти вечны ..." не подтверждается практикой: со временем пайка разрушается (превращается в белый порошок), особенно в условиях переменных Т° и влажности. Недаром же её защищают на печатных платах толстым слоем лака. Но и это плохо помогает.
А почему за паяльником обязан тянуться провод? Есть ведь "беспроводные",нагреваемые паяльной лампой!
