Автор Тема: Заземление ванны  (Прочитано 29769 раз)
ВасяН
Заземление ванны
« : 03.08.2012, 01:25:46 »
В старых домах идёт замена труб с железных на пластиковые. Как теперь можно заземлить ванну.
Оффлайн lema
  • lema - ученик
Re: Заземление ванны
« Ответ #1 : 03.08.2012, 02:01:39 »
Нууу .Это зависит от масы условий-этаж,близость вводного щитка и т.д и т.п.
« Ответ #2 : 03.08.2012, 02:56:58 »
При замене стояковых стальных труб на пластиковые, связанных с нарушением целостности ОСУП, монтажная организация обязана восстановить систему уравнивания потенциалов путём параллельной прокладки вместе с трубами металлической полосы или прута диаметром, соответствующим расчётному.
Оффлайн drug
« Ответ #3 : 03.08.2012, 08:52:24 »
...монтажная организация обязана восстановить систему уравнивания потенциалов путём параллельной прокладки вместе с трубами металлической полосы или прута...
    Это при капитальном ремонте по всему "фронту" стояка...
    Но проблема в том, что чаще всего отдельные квартиросъемщики делают локальные ремонты (меняют трубы в пределах одной квартиры на стояке), обрезая верхние этажи от такой металлической связи систем уравнивания потенциалов...
« Ответ #4 : 04.08.2012, 04:19:58 »
Ерзац он и есть суррогат. Толку от этого пластика, площадь его поверхности относительно ржавых магистралей ничтожна.
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
« Ответ #5 : 09.08.2012, 16:51:28 »
В некоторых домах ванны заземлены на ж/б арматуру с помощью шпильки, приваренной к ней (выходит из стены под ванной).
Оффлайн Vasiliy111
  • Vasiliy111 - ученик
  • работа: электромонтер
« Ответ #6 : 13.09.2012, 16:18:24 »
А у меня один знакомый заменил у себя в квартире (8 этаж)  стояк на пластик это поучается он разорвал систему уравнивания потенциалов (врятли там кто то прокладывал вместе с трубами полосу или катанку)
« Ответ #7 : 14.09.2012, 00:50:20 »
Зачем ,если меняют во всем доме ?
drug
" Но проблема в том, что чаще всего отдельные квартиросъемщики делают локальные ремонты (меняют трубы в пределах одной квартиры на стояке), обрезая верхние этажи от такой металлической связи систем уравнивания потенциалов..."
 Vasiliy111
"А у меня один знакомый заменил у себя в квартире (8 этаж)  стояк на пластик это поучается он разорвал систему уравнивания потенциалов (врятли там кто то прокладывал вместе с трубами полосу или катанку)"
    Пусть себе ставят на здоровье .
Проблемы начнутся когда какой нибудь "умник" подключит у себя  отматывающий трансформатор на  металлические трубы или заземлит водонагреватель или другую технику. Вот для решения таких проблем необходимо,  sergey_sav®
"При замене стояковых стальных труб на пластиковые, ..........., монтажная организация обязана восстановить ..................... путём параллельной прокладки вместе с трубами металлической полосы или прута диаметром, соответствующим расчётному."
« Последнее редактирование: 14.09.2012, 01:10:10 от dcent25 »
« Ответ #8 : 14.09.2012, 01:03:42 »
По уму,в такой ситуёвине соединить бы эту ванну с контуром заземления стальной полосой 25х4 мм.
« Ответ #9 : 18.09.2012, 18:12:31 »
У нас весь стояк заменили пластиком, ничего заземляющего не прокладывали. Сейчас поменял ванну, теперь думаю куда воткнуть железный пруток из стенки. Толи на болт крепежный у ванны намотать, толи еще на что... толи просто в воду опускать )).
