Автор Тема: компьютер и плазма  (Прочитано 47500 раз)
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Re: компьютер и плазма
« Ответ #10 : 03.08.2012, 15:01:47 »
О чём можно говорить если не произвели элементарные замеры .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #11 : 03.08.2012, 15:07:13 »
И еще какая марка телевизора ?
« Ответ #12 : 03.08.2012, 23:40:26 »
Я в похожей ситуации три года назад спалил видеокарту в компе. Для того, чтобы избежать подобных коллизий, надо соединять ЛЮБЫЕ сигнальные кабели на разных устройствах только при полностью обесточенных обеих устройствах, а сами устройства  включить в удлинитель с заземляющими контактами в розетках, и только после этого включать этот удлинитель в сеть.
   Шасси телевизора может быть заземлено через антенный вход, а на компе незаземленное шасси системного блока находится на половине потенциала сети. Для входов этой разницы хватит, сгорит то, что послабее, или оба устройства.
« Ответ #13 : 04.08.2012, 04:54:08 »
О плазме, забавнейшe-бездонна тема, только зачем  компьютеры во ей, сие велика-непонятна тайна есмъ...  :)
« Ответ #14 : 06.08.2012, 13:43:29 »
А может у вас просто в течение не скольких минут было повышенное напряжение в сети, а вы в этот момент врубили в розетки телик и комп - вот всё и сгорело. Скорее всего HDMI шнур вообще не при чем.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
« Ответ #15 : 07.08.2012, 02:38:36 »
НА ЗАМЕТКУ --> Китайский конденсатор
« Ответ #16 : 07.08.2012, 02:51:43 »
"лит" в корпусе неполярного или что? Рубиконы кстати хвалят, качественные  low ESR,  грят.
« Ответ #17 : 07.08.2012, 23:08:57 »
Рубиконы тоже бывают разных серий, а также чисто левые. Весь вопрос в том, что вместо одного конденсатора(например 6800мкф/50В ставят совсем другой(2200мкф/35В), хотя и лучшей фирмы. Заявленных параметров он не вытянет и очень быстро стрельнет, так как не рассчитан на такое напряжение и импульсный ток. Если стоит в аналоговой схеме с тройным запасом по емкости и напряжению, тогда, конечно, может работать годами, но все равно будет перегреваться из-за воздушной подушки между первым и вторым корпусом. При полной загрузке в импульсном блоке питания выстрелит в первые сутки, если не в первый час работы.
« Ответ #18 : 08.08.2012, 03:46:42 »
Всё бывает, только в приведённых фото ни одной пары напряжений для сравнения не видно, обобщённую халтуру видно, да. А допустимый импульсный ток, кстати, отнюдь не однозначная функция ёмкости.
Оффлайн Пан Электрик
  • Пан Электрик - ученик
« Ответ #19 : 08.08.2012, 12:33:02 »
вот кстати поступили данные с ремонта компа мастер сказал что причина пришла из инета точнее по кабелю инета (перед этим за день был сильный уроган молнии и т.п.) и по инет кабелю прошило на мамку сгорел сетевой в карте и потом на следуюший день вот сгорело питалово на видюху и видюха вроде в норме. может при том когда сгорело питалово могло и подать импульс на телик и он тож сгорел? ток я не пойму если комп только втыкнулся в розетку разве питалово на видюху подается?
