Автор Тема: Селективность  (Прочитано 40508 раз)
Оффлайн seadog
  • seadog - ученик
Re: Селективность
« Ответ #40 : 16.10.2013, 09:43:20 »
эх, вам так нужно запариваться? Чтож, огорчу до нельзя. придется проделать титаническую работу по изменению тока короткого замыкания, иначе никак. Срабатывание электромагнитного разцепителя 0.1с. За это время создаются условия для отработки обоих з/м расцепителей. И установка аппарата защиты с время токовой хар-кой "D" увы не изменит ситуацию, так и будите бегать в подъезд... Если это делать лень то "выходом" будет увеличение длинны питающего кабеля(не вариант) установка дифференциальной защиты ( диф автомат узо+автомат существующий или замена) ни у самое главное огранечительперенапряжений или разрядник который установите между двух аппаратов (чнимет ток КЗ - перенаправит в систему заземления и уравнивания потенциалла) и тогда главному аппарату защиты либо не дастанется тока КЗ либо уменьщенно его значение) думайте, выбирайте...
