Автор Тема: Селективность  (Прочитано 51416 раз)
Re: Селективность
« Ответ #20 : 02.08.2012, 13:11:16 »
"Разные характеристики срабатывания" - это время-токовые характеристики автоматов, они позволяют настроить селективность защиты при превышении токов нагрузки (при перегрузках - 3-х, 7-и или даже 10-кратных). И только.
Приехали называеться. Как раз эти буковкы и обозначают характеристики срабатывания электромагнитного и теплового расцепителей. В этой теме речь идёт о селективности при КЗ. С селективностью при перегрузке всё нормально.
Re: Селективность
« Ответ #21 : 02.08.2012, 15:07:07 »
О чём собственно и речь... Подбором характеристик АВ можно обеспечить гарантированно только селективность по перегрузке, но не при свехтоках КЗ. А это не полная селективность, а частичная. И эта тема не раз поднималась и в статьях и на форумах, в том числе и тут...
Итог один.
« Последнее редактирование: 02.08.2012, 15:10:43 от sergey_sav® »
Re: Селективность
« Ответ #22 : 02.08.2012, 15:11:05 »
бла-бла...конкретного ответа (если он, конечно, имеет место быть).
Конкретного ответа здесь нет и быть не может, а намёк на общее направление рассуждений давно изложен в ответе за номером два. Имеющий глаза (и знания)
- увидит. Не видят. Что ж, разжеваем: АВ, предполагаемый к отключению, должен являтся более быстродействующим, во всех смыслах, как по времени срабатывания э/м расцепителя, так и по времени гашения дуги.
Иными словами, конкретизируя, сумма указанных временных интервалов должна быть меньше времени срабатывания э/м расцепителя АВ, к откл. не предполагаемого.
« Последнее редактирование: 02.08.2012, 15:32:19 от evs »
Оффлайн drug
Re: Селективность
« Ответ #23 : 02.08.2012, 16:21:35 »
...Конкретного ответа здесь нет и быть не может, ... ... Что ж, разжеваем: АВ, предполагаемый к отключению, должен являтся более быстродействующим, во всех смыслах, как по времени срабатывания э/м расцепителя, так и по времени гашения дуги.
Иными словами, конкретизируя, ....
    Разжевано, жаль только не до логического конца.
    Остался мааааааленький вопрос - по каким объявленным от производителя параметрам определить "разжеванные" характеристики и параметры автоматов, по каким буковкам или циферкам или значкам (при комплектации или проектировании или эксплуатации объекта) ?
    Иначе в результате "жевания"остается только много бла-бла-бла и никакой практической пользы...    ;D
Re: Селективность
« Ответ #24 : 02.08.2012, 16:59:18 »
Ну вам прям разжуй да ещё и дожуй  ;D :) последнее уж, знаете ли, как-нибудь сами. Мне сие как-то безинтерсно, рутина. Ну там запросик производителю, али стендик измерительный какой с ацпушечкой/осцизапоминайкой сообразить, вариантов море. Впрочем, имхо, производителям вящей веры нет, самостоятельные экспериментальные данные много предпочтительнее будуть.
Re: Селективность
« Ответ #25 : 02.08.2012, 16:59:46 »
Если говорить в свете поставленного ТС вопроса, то никакие букафки не помогут. Нет среди модульной аппаратуры, широко применяемой на бытовом уровне, таких селективных аппаратов.
Re: Селективность
« Ответ #26 : 02.08.2012, 17:16:18 »
Зачем же столь однозначно, думаю, какая-никая, но связь с буковками имеется, хотя бы в виде тенденции: чем больше кратность тока, тем выше время срабатывания ресцепителя при прочих равных.  ;)
Оффлайн drug
Re: Селективность
« Ответ #27 : 02.08.2012, 17:24:18 »
    Всем известно, что практика без теории слепа, но тут явно видно, что теория без практики безнадежно мертва !
    Если каждый электрик, проектировщик, монтажник, производственник и т.д. начнет стендики измерительные какие с ацпушечкой/осцизапоминайкой соображать, да приобретать опытные партии установочных аппаратов для исследований на этих стендиках,  то у нас на производстве сплошные диссертанты будут работать, и тогда теория оживет наконец-то !
   И займутся они рутиной, которой все производственники занимаются всю жизнь, когда ученые занимаются только интересными и, наверное, важнейшими делами...   :D
Re: Селективность
« Ответ #28 : 02.08.2012, 17:24:34 »
...думаю, какая-никая, но связь с буковками имеется, хотя бы в виде тенденции: чем больше кратность тока, тем выше время срабатывания ресцепителя при прочих равных.
ГОСТ на автоматические выключатели не предусматривает зависимости времени расцепления (размыкания, отключения) от время-токовой характеристики автомата
Re: Селективность
« Ответ #29 : 02.08.2012, 17:56:35 »
А физические законы про тот гост то и не знають, еха...бедненькие ???
Жуваем вновь:  ;)
на механизм расцепления воздействует сила и сила эта тем выше, чем выше соленоидный ток. У каждого АВ имеется некая пороговая сила, при коей в механизме расцепления возникает лавинообразный механический процесс, приводящий в итоге к "отщёлкиванию" главных контактов. В более "грубых" АВ пороговой силе соответствует больший ток, соответственно частное "ток к.з./пороговый ток" ниже, значит ниже среднее значение силы и на преодоление инерции подвижных деталей расцепителя затрачивается больше времени.
