Автор Тема: Селективность  (Прочитано 46664 раз)
Re: Селективность
« Ответ #10 : 01.08.2012, 22:19:22 »
Буду краток: Какие нужну параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
Такой же краткий ответ - рекомендуется при выборе номинального тока АВ, стоящих последовательно в одной цепи, принимать стандартные значения, отличающиеся на 2 величины. Иными словами, из ряда 10-16-25-32-40-63 А, если имеется этажный на 32А, квартирный должен быть не 25, а 16А. Либо оставить квартирный 25, а этажный заменить на 40А.
Но если это сделать затруднительно, тогда загрубить отсечку более мощного автомата, используя, к примеру, характеристику D. И/или очуствить отсечку квартирного, заменив с С на х-ку В.
Re: Селективность
« Ответ #11 : 02.08.2012, 01:20:02 »
... "мгновенность" расцепителей - грубая абстракция.
Но как ни странно, эта "абстракция" имеет место быть в рассматриваемом случае... ;)
поставьте групповой автомат тип В, пределы отключения от 3 до 5 номиналов
в итоге предел перемещается от 75 до 125 Ампер
наложения нет
Это почему же нет? ХитрО как изложили... ;) А при токе выше 125А автомат с характеристикой "В" уже не среагирует? Предложенный вариант тщетная попытка обеспечить селективность при КЗ, ибо при хороших линиях, когда ток КЗ (хоть и "абстрактно мгновенно") будет иметь величину 200А (предположим), то вероятность срабатывания обоих автоматов остаётся такой же.
Re: Селективность
« Ответ #12 : 02.08.2012, 02:25:28 »
подразумевалось ток сразу не становится 200 Ампер, требуется некоторое время чтобы он вырос
соответственно проходя и указанные мной номиналы
Re: Селективность
« Ответ #13 : 02.08.2012, 02:39:36 »
Типа, медленно и плавно делаем короткое замыкание?... ;D
Это "некоторое время" ни коим образом не повлияет на время срабатывания автоматов, если только не идёт речь о тонких и длинных линиях, которых в типовых квартирах навряд ли удастся найти.
А посему и разговор о селективности по КЗ применительно к квартирам носит характер простой "околотеоретической" беседы в курилке...
Re: Селективность
« Ответ #14 : 02.08.2012, 03:56:23 »
Не имеет. Каждый из рассматриваемых в данном сл. расцепителей срабатывает за вполне заметное (даже относительно полупериода сети) время. :)
Re: Селективность
« Ответ #15 : 02.08.2012, 04:28:41 »
Да ради бога, пусть будет по вашему... ;)
Только при одновременном срабатывании автоматов С32 и В16 из-за КЗ в линии придётся поискать какое-то иное "подходящее околотеоретическое" объяснение.... ну там, к примеру, про полупериоды и не мгновенное, с т.з. астрономии, время срабатывания  :D
Re: Селективность
« Ответ #16 : 02.08.2012, 04:45:15 »
Без бога и без моего. :)
Ибо нетути там никакого выдуманного одновременного срабатывания, вначале срабатывает "слабый", а покамест унём размыкается и гасится дуга, срабатывает другой, милейший любитель неуместных астро-подыскиваний и выворачиваний истин. ;D
Оффлайн drug
Re: Селективность
« Ответ #17 : 02.08.2012, 11:25:11 »
   Вопрос задан конкретный:
Цитата: Skeptik от Вчера в 02:20:29
    Буду краток: Какие нужны параметры селективности чтоб избегать таких эффектов?
   Вместо критики и теоретических поучений с издевками автор ждет от Вас и от коллектива форума конкретного ответа (если он, конечно, имеет место быть).
   Все-таки как добиться селективности в сработке защитных автоматов в конкретно заданных условиях ?   ???
Re: Селективность
« Ответ #18 : 02.08.2012, 11:34:46 »
Практические советы же были даны. Имею ввиду замену автоматов с разными характеристиками срабатывания. Другого варианта я, например, не вижу
Оффлайн drug
Re: Селективность
« Ответ #19 : 02.08.2012, 12:55:23 »
     "Разные характеристики срабатывания" - это время-токовые характеристики автоматов, они позволяют настроить селективность защиты при превышении токов нагрузки (при перегрузках - 3-х, 7-и или даже 10-кратных). И только.   :)
     Дискуссия же о защите от токов КЗ (в конкретно заданных условиях), и только.
     Тогда при чем здесь буковки на автоматах (хоть В, хоть С, хоть даже D или еще другая)?     ???
