Автор Тема: магнит:хорошо или плохо?  (Прочитано 40150 раз)
Re: магнит:хорошо или плохо?
« Ответ #10 : 04.08.2012, 09:30:39 »
Самый действенный - это визуальный контроль и установка на фасадах домов в пластиковых боксах.
как раз металический корпус и пломба хорошая защита от магнитов
так покрайней мере делают на счетчиках воды
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #11 : 04.08.2012, 10:24:15 »
Я вот всё думаю - выложить вам схему обмана электронных счётчиков или не надо народ в искушение вводить???
« Ответ #12 : 04.08.2012, 10:53:57 »
Выкладывай, все равно 90 % не смогут собрать, а мы обсудим как она работает.
Оффлайн Магирус
  • Магирус - ученик
« Ответ #13 : 10.08.2012, 11:55:59 »
Для общего развития - выложите. Или боитесь, что как соучастника привлекут к ответственности?  :)
« Ответ #14 : 10.08.2012, 14:15:01 »
только металлический корус должен быть толшиной миллиметра 4 или больше,ведь магниты бывают злые,от коих 1 мм стали не спасёт
« Ответ #15 : 15.08.2012, 13:47:01 »
Danilll, я ж и говорю: пластиковый (поликарбонадный) бокс!
« Ответ #16 : 27.08.2012, 00:32:51 »
Маниты бывают очень злые,с силой притяжения и в 500 кг. На прежней работе у нас был такой,с утилизированной по старости ракетной установки кажется. Небольшой такой,полукруглый,в руке умещается,но вот как прилипнет к чему-то стальному и большому(да хоть к опоре,так без лома и нек отодрать). И вот один умник взял его домой поиграться(а походу,для счётчика),и не вернул-с его слов,потерял.
« Ответ #17 : 27.08.2012, 01:30:41 »
доброго времени суток всем. по теме: кто знает реальные и эффективные методы борьбы с магнитом, который устанавливают на эл.счётчик для хищения эл.энергии? конкретно для электронных счётчиков, не имеются ввиду счётчики, которые уже заранее идут с жк дисплеем и на магнит не реагируют.
Привет.
1.привести в порядок все щиты учета(убрать скрутки ,обгорелые  и лишние провода ,установить или отремонтировать дверки щитов и запорную аппаратуру.
2.опечатать пломбами и закрыть на замки все щиты учета .
3.заставить работников рэс производящих замену счетчиков ,устанавливать(крепить) их согласно паспорта на 3 винта.а не на один и тот не закручен до конца.
4.производить плановые помесячные контрольные замеры по подъездам (в многоэтажках).с предупреждением жильцов о времени съема показаний .И в случае несоответствия
показаний долг разбрасывать на жильцов подъезда.........
5.или установить счетчики как у нас в городе ,на каждом этаже стоит 2,3,4 датчика соединенные через АЦП  с измерительным коплексом,а на одном из этажей стоит монитор с кнопками в доступном для всех месте.При необходимости посмотреть показания ,приходишь к монитору набираешь номер квартиры и на мониторе высвечиваются показания в кВт ч
P.S.
А насчет злых магнитов, то они бывают очень злые :
- после того как их устанавливают некоторые не могут их снять аж до прихода контролера(маловато силенок );
- у некоторых которым все таки удалось снять магнит после его установки, счетчик вообще перестает работать(в счетчике стоит шаговый двигатель с круговым магнитом и  с очень тонкими пластмассовыми осями) из-за слома оси шагового двигателя.
Так что я бы не советовал бы искушать судьбу.
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 01:45:19 от dcent25 »
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #18 : 27.08.2012, 08:00:00 »
Скоро выложу,просто сканера нет под рукой,а свой сломался(((
« Последнее редактирование: 27.08.2012, 08:17:47 от kvakin19 »
yuoras
« Ответ #19 : 04.09.2012, 11:35:06 »
P.S.
Данная система стоит не малых денег (счётчики+АЦП+работа, тянуть дополнительные провода) не проще поставить приборы с PLC модемом(Меркурий 201.22,а на вводе ТП или подьезда концентраторы).У каждого стоит свой счётчик хоть в квартире.
Можно хоть каждый час показания собирать+сводить баланс потребления.Магнит не влияет 100%, так же по сведению баланса всё видно
