Автор Тема: КЗ со стороны электриков реально или блеф?  (Прочитано 50369 раз)
Оффлайн Игорькз
  • Игорькз - ученик
Здравствуйте!
Такая ситуация - электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все, работали не очень грамотно, были портаки, за что удержал с них 10проц за работу, они потом мне звонят и говорят мы тебе за недоплату кз в проводке сделали сам не найдешь доплати остаок и мы приедем уберем кз, это реально или блеф? и если реально почему сам не найду? ведь если не резали провода то кз могли сделать только на концах торчащих проводов?
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Из вашего сообщения не очень понятно, подано ли напряжение в новую проводку. Если подано и все работает - какие вопросы? Если не доделано и вы будете вызывать других электриков - они найдут.Ведь спрос то в итоге будет с них.
Прочитал невнимательно поначалу.
Если все кабели видимы, штробы не заделаны - внешним осмотром все определяется легко. В противном случае - прозвонка, проверка под напряжением.
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 16:27:50 от client76 »
Вряд ли. Автор пишет
Прозвоните все провода и дело с концом.
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Я конечно извиняюсь за свою непонятливость - а что вообще такое левкас?  ???
И мне тоже стало интересно ;D
Оффлайн waspet
Раскажите, очень интересно, как можно не очень грамотно проштробить стены.  Какие были ошибки?
По диагонали ;D
Оффлайн drug
   В простонародном понятии (в строительной технологии такого понятия нет) это обычная штукатурка, т.е. выравнивание стен и потолков с применением сухих строительных смесей (например, ветонита или др.).
   Появилось в применении это понятие вместе с понятием "евроремонт"...          :)
а может "не очень грамотно проштробить стены" - это сначала провод прибивали к стене, а потом штробили? :D
Спасибо, drug, за просвещение - я тоже в первый раз такое слово слышу. Может это какой-то местный диалект и т.д.?
Проверяется просто. Внимательно осматриваем все концы, торчащие из стен, чтобы не было соединений или петель (когда провода сложены пополам, впадлу разрезать было при монтаже). Концы должны висеть свободно. Если все расключено, каждый провод можно прозвонить либо крутануть мегером по отношению к другим. Сопротивление не менее 0,5 МОм - значит, порядок. Пускай кусают локти дальше.
Сам мучаюсь - хозяйка квартиры привела тупого сантехника, а он уже 3 раза переделывал, все криво, косо и все равно течет в одном месте. А деньги она ему уже отстегнула наперед. И он меня по телефону "завтраками" кормит терь.  :D
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 23:42:14 от Серый »
