Автор Тема: Подключение светильников от 2-х клавишного выключателя  (Прочитано 55619 раз)
Режим прозвнки мультиметра в данном случае неоднозначен, может дать ложный результат на низком сопротивлении ламп.
Не надо столько комбинаций, загромождают, достаточно сочетаний количества ламп 0 или любая одна из пяти в каждом.
При измерении напряжений отлючать что-либо из розеток не было необходимости.
При измерении сопротивлений необходимо отключать сеть и все потребители, а не только из розеток, иначе трактовка результатов может дать ложные выводы.
Возможно было сделано, как на рисунке.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Можно первый и фазу поменять местами в коробке они должны в ней быть. Надо попробовать найти распредкоробку .Возможно что она тоже осталась под потолком если его опустили низко .Если в одной коробке и свет и розетки , то можно поискать наверху у ближайших розеток или на входе с стороны питания , может с другой стороны стены .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
И еще проследить что-бы фаза не вкоем случае не попала напрямую на выключатель , а то будет кз . В общем когда все лампы выкрученны на выключателе напряжение во всех положениях должно быть ноль .
Как раз именно фаза и должна попадать на выключатель, а не ноль, как в ситуации текущей. Впрочем на работоспособность сие не влияет, только на безопасность.
Оффлайн romantichkin
  • romantichkin - ученик
Проблема решена! ;D
Отрезал приходящий сине-белый провод к точечным светильникам вместо него подсоединил фазу от люстры. (Как показано на рисунках в приложении)
Все заработало.
С проводом пришлось повозиться:
чтоб не снимать потолок, прикрепил к проводу магнит, засунул в отверстие люстры (за потолок). Другим магнитом подтягивал к отверстию первого в лини точечного.
Великолепно светит )
Всем спасибо огромное!
« Последнее редактирование: 29.07.2012, 23:32:12 от romantichkin »
Вот и славно.  А то коробка-коробка ;). Конечно ещё бы не плохо на вводе фазу и ноль инвертнуть. Но это только если на всех выключателях у вас единообразно наоборот подключено и заметных утечек по всем нулевым проводникам проводки :D нетути.
