Автор Тема: Подключение светильников от 2-х клавишного выключателя  (Прочитано 54610 раз)
Оффлайн romantichkin
  • romantichkin - ученик
При этом если в люстре стоят все 6 ламп, а в точечных ни одного - не горит ничего. Добавляю один точечный, прямо под питанием - он светит, люстра начинает еле светиться. Добавляю еще один - люстра светит ярче, точечные также (оба). Еще один - люстра разгорается еще, точечные немного гаснут и т.д.
Люстра и точечные светильники включены последовательно. Без вмешательства в распредкоробку не обойтись. Ощибка в расключении в распредкоробке.
Видимо, все же придется туда лезть  :-[
Спасибо за советы!
Внезапно возник еще вопрос:
а где она (распред коробка) может быть, если ее нет над выключателем. Обстучал всю стену и сверху, и сбоку, и, на всякий случай снизу. Ничего.
Не может же она быть выше натяжного потолка, он всего 6 см от плиты?!
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Похоже на это .В коробку лесть не надо .
Похоже. А как развязать отдельно люстру и точечные?
Похоже на это
Может быть. Но как на меня, то такие вопросы на форуме решить однозначно очень сложно. Нужно быть на месте и всё осмотреть.
А может расключение и без коробки "умельцы" сделали. Всякое может быть.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Надо первый поменять местами с фазой .
точно. понял только когда нарисовал ))
Похоже для этого придется потолок натяжной снимать.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Зачем снимать .Когда сняли люстру сколько проводов осталось и каким цветом .Белый на люстру должна быть фаза ( посмотреть индикатор горит ) общий .Остается только найти соединение первого с двумя белосиними . Возможно оно находится где была раньше люстра .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Если от люстры пройти по белосинему то будет нужное соединение возможно клемник или скрутка .Когда соедените правильно перед тем как включать надо еще раз прозвонить провода .Первый должен звониться с белым на люстру ,второй с белым на точечные , а третий на люстру и точечные белосиние .
Проблема в том, что люстру перенесли на 70 см. а в отверстие которое за ней сейчас 3 пальца зайдут только. До того места где она была (и где предположительно скрутка/клеммник) добраться можно сняв потолок ((( ну или дырку вырезать.
Пойду посмотрю, что можно сделать.
