Автор Тема: стабилизатор Ortea против OrionY30  (Прочитано 42946 раз)
Alpa4a
Решила не создавать новую тему и поинтересоваться тут. Ребят, что можете сказать на счет стабилизатров Ortea (http://ortea.su)? Муж собрался покупать OrionY30, ему сказали, что он для дома с трехфазным вводом хорошо подходит. Но цена меня пугает  :o  Ставить дешевый стабилизатор муж категорически против
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
Re: стабилизатор Ortea против OrionY30
« Ответ #1 : 27.07.2012, 20:19:58 »
Ну и правильно, что против дешевого стабилизатора. Вы слушайте мужа, мужик всегда прав ;D А если серьезно, то Orion действительно достойная фирма, можно купить не OrionY30 , а 3 штуки vega 1000, если у вас трехфазный ввод, он дешевле и его можно повесить на стену
Оффлайн Opromet
  • Opromet - ученик
« Ответ #2 : 18.07.2014, 13:47:11 »
Здравствуйте! А не подскажете, почему у меня в доме свет моргает? включаешь чайник - притухает свет. И так практически со всей остальной техникой. Стабилизтор у меня есть, кстати говоря. Но этого, видимо, не достаточно
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
« Ответ #3 : 18.07.2014, 16:04:39 »
А какой у вас стабилизатор? Вообще, причин может быть несколько: искрит проводка, слабое соединение проводов на столбах, тонкие провода, сварка у соседа... Короче, вопросы к электрику
Оффлайн Opromet
  • Opromet - ученик
« Ответ #4 : 18.07.2014, 21:05:18 »
электрика вызвала, завтра должен прийти. А стабилизатор у меня обычный наш российский электронный
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
« Ответ #5 : 21.07.2014, 15:05:14 »
если дело не в проводке, то причина в электронном стабилизаторе, так как он у вас резкими скачками выравнивает напряжение, от этого свет притухает. Надо электромеханический бесступенчатый стабилизатор, например Ortea
« Ответ #6 : 22.07.2014, 01:39:00 »
Выравнивание напряжения скачками не характерно для электронных
стабилизаторов. Это либо релейные либо симисторные.
Электродинамические стабы хороши там где нет скачков а есть
например длительно пониженное напряжение. Они очень тормозные,
сказывается время срабатывания сервопривода. Я как то раз лично тушил
пожар вызванный таким стабом. Провод на трансе протерся бегунком,
что неудивительно. Он ерзает как правило в одном и том же месте.
« Ответ #7 : 26.07.2014, 12:46:34 »
при выборе стабилизатора необходимо уделить внимание мощности нагрузки, которая будет подключена к нему
после расчетов мощности нагрузки умножайте это значение смело на два и получите мощность стабилизатора
плюс к тому
тем более стабилизатор чаще устанавливают когда уже проблемы в напряжением, вероятнее всего в частном секторе
откуда вам стабилизатор возьмет недостающие вольты, уже работая в режиме стабилизации от электросети с пониженным напряжением
Оффлайн Zinn
  • Zinn - ученик
« Ответ #8 : 09.09.2014, 13:01:40 »
я конечно, не пытаюсь мнить себя спецом в этих вопросах. Но, по моему, Ортеа для частного сектора очень даже подходит. выравнивает напряжение до 220 В +- 1В и вообще никаких проблем с ним нет
Оффлайн Argonicus
  • Argonicus - ученик
« Ответ #9 : 10.09.2014, 16:24:31 »
Есть только одна проблема, если долго было напряжение 160 В и внезапно стало 230-240 (разгрузили фазу, отгорел провод) то у вас в сети будет от 290 до 300 В в розетке, и очень много чего просто выгорит, пока он будет выравнивать напряжение за 480 мс то есть за пол секунды.
