Автор Тема: 2-ух цветные светодиоды, как дневные ходовые огни+указатели поворота  (Прочитано 37887 раз)
А вот вариант вместо одного реле - два транзистора и два резистора.
Для начинающих электронщиков хороший практикум по подборке и расчету компонентов.
« Последнее редактирование: 28.07.2012, 19:22:20 от Topmo3 »
Оффлайн twopizza
  • twopizza - ученик
А разницы особой нет? Кроме как вместо одного реле - два транзистора и два резистора
Разница в том, что с реле не надо думать, тупо подключаешь к схеме машины ... и все.
А с транзисторами, изначально надо выбрать их по мощности (ток гирлянды светодиодов), а сопротивления по току базы.
Чтобы транзисторы работали в режиме ключа (С).
