Автор Тема: Найдите десять отличий или модернизация электрооборудования  (Прочитано 252111 раз)
NAIVE
вы наверное не до конца поняли для чего эта тема создана
или просто вы не работали электриком по вызову, на заявки от населения
когда заказчик требует только ремонта, именно конкретного места повреждения и ничего более
и разговоры о том что необходимо провести комплексную диагностику всего электрооборудования, его не интересуют
вы скажите тогда отказаться от такой заявки, чем так работать, он вызовет другого электрика, который не будет столь любезный
Меня Вы точно неправильно поняли. Просто на Ваших фотографиях, как мне показалось, в скрутках по три кабеля сечением 2,5мм2. Т.к. это всё в одной коробочке, очевидно, что всё на одной фазе. Если эти кабели нагружены процентов на 80 - 90 каждый, в скрутках явная перегрузка, и винты ,скорее всего, не помогут или помогут не на долго. ИМХО. Поэтому и надо прикинуть нагрузку и, быть может, не делать зряшную работу.Я не прав?
« Последнее редактирование: 12.08.2012, 22:58:45 от electro »
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
А тиристоры то зачем там были??
   Это была теристорная сборка управления и питания двух групп светильников уличного освещения . По два тиристора на каждую фазу , расчитанны на 160А некоторые на 250А . Вместо контактора и предохранителей не надо . Управляется РЕЛЕ . На радиаторах охлаждения фазы . По три реле на фазу . Одно РЕЛЕ токовое срабатывает на кз и настраивается на нагрузку . В общем-то неплохие сборки , только на междуфазное кз реле бывает плохо реагируют . А тут еще нагрузка увеличилась , загрубили защиту и трансформатор тока подгорел . Возможно что с него искры посыпались и дуга началась . Да еще грязь влажность между радиаторами .
    Там немного не так написал . Погасло ночью . А днем напарник приехал разбираться . Включил все нормально . Подождал немного и она как хлопнет неожиданно , с 0,4 сгорели все три ПН250. Да еще стоит высоко , на уровне лица . Лицо не обжог но зайца поймал ,пошел глаза закапывать , больше говорит туда не полезу .На следующий день пришлось мне переделывать . Решил что так будет безопасней . А кз было недалеко .Ветки выросли и подперли провода очень близко друг к другу , вот и было то замкнет то нет . ПН нет , ночью выбьет одну фазу или две в следующий раз опять включаются все три без участия человека .
   Было раз гайки подтягивали и ключ на радиаторах оставили , тоже бабахнуло . Но это было давно и без меня .
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Помоему вы правы .Скорей всего это из-за нагрузки и неправильно был выбран провод . Похож на ПВС 1,5 мм . Клемника может на долго не хватить .
на этой коробке основная нагрузка составляет освещение зала и розетка компьютер кассы
конечно же наверняка иногда обогреватель включают
я предупреждаю о необходимо произвести полную диагностику, и по необходимости заменить и/или проложить новые линии
но обывателю без технического образования сложно объяснить, что провод проводу рознь
рассказываешь, рассказываешь, а ответ один сделайте только это, а там изначально все сделано с нарушениями
а индивидуальным предпринимателем может стать каждый, диплом и опыт работы с меня не спрашивали, ну хотя бы аттестацию провели соответствующие органы
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Обычное дело в наше время , хозяин барин , скупой платит дважды .
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Ну хотят люди гореть - пусть горят, может им это в кайф
Оффлайн radistmaster@
  • radistmaster@ - ученик
У меня 5 раз горели за год баня, стены и проводка не к чёрту . Запарился всю пожарку заново делать. Не успевали восстанавливать. А Собственнику всё по.......  ,и как проводить техническую обслугу  пожарной сигнализации.
NAIVE
2 electro А вот меня давным-давно умный человек научил мудрости: "У меня работа как у петуха: залез на забор, прокукарекал, а потом хоть не рассветай!" Пользуюсь, т.е. предупреждаю заказчика в глаза. :P
В письменной форме предупреждать приходиться и в 2-3 экземплярах, и только тогда я берусь за г...но. Пожарные нормы строги, и сидеть или платить не хотеться.
Особенно, что касается  Автоматического пожара тушения. Ведь вода  урон нанесёт не малый (а если  соприкосновение электричества  с водой) и порошковое пожаротушение и газовое требует ответственности и не малой.
« Последнее редактирование: 13.08.2012, 22:46:35 от radistmaster@ »
