Автор Тема: Найдите десять отличий или модернизация электрооборудования  (Прочитано 265564 раз)
У нас в последнее время среди населения пошла мода на такие автоматы. И в одном электромагазине стали их завозить(новые). Кажется,теперь я понял,почему пошла такая мода..
ну и почему же пошла такая мода? Вы думаете, если драг.металлы повытаскивать, то получишь больше денег, чем заплатишь за сам автомат? ;D :D
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
а мне пофигу, автоматы академия за госсчет закупает, а мне прибавка к зарплате
гдето 600р одна сборка, если из нового здания, там шины медные, немного но всетки иногда выручает
А серебро ковыряю, пока просто лежит, надо на митинский продать
нет. У нас в районе,где я  живу,2 садоводческих товарищества,и один посёлок. В 1 товариществе(где я) проектная мощьность на 1 участок-3 КВт(16 а аввтомат),в посёлке-2,2КВт(10 а автомат),а во 2 товариществе-1,2 КВт(6 а автомат). Автоматы ИЕК отключаются строго при указанном номинале,а вот те тепловики-видать при большем токе,чем указан. Многим хочется выжать из сети побольше,вот и покупают те тепловики-и ток побольше дать можно,и поставщику эл энергии некчему прицепиться.
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
У нас в одном щите был пакетник который не отключался, трехфазный кстати, 20А А3163, при том что с него брали по самым скромным подсчетам около 11 квт, по одной фазе. Он не сработал даже когда кабель по которому столько шло, коротить и взрыватся стал, так чуток корпус нагрелся у пакетничка и все
У него видать контакты пригорели,и от нагрева сварились. Бывает такое переодически,а у ПАР постоянно.
Кстати,новые автоматы ИЕК ставите с характеристикой В или С ?
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
с С. в основном С16 на аллюминий 2", С25-32 на советскую медь, которая типа 2,5 на самом деле почти 3", На вводные 3Р от 40А до 100А, на российскую медь если это ранний ПУНП то 25А, а если современный ВВГ то больше 16А как правило не ставлю, страшно, ибо там нет 2,5
На всякие точки освещения както туалеты и прочие места где по 1-2 лампы и больше нифига - 10А, еще бывает попадаются сервера и свичи - 16А, БП от пожарной сигнализации - там провода как правило вообще 0,75 ПВС - 6А
ИЕК ВА47-29 и ИЕК ВА47-100
Ну в отдельных точках еще ВА 33-88 на 160А, в РП взамен старых "гробов" на 300А по тепловой, и в щитовой на замену тоже гробов соответствующего номинала, которые уже не держат нагрузку
С категорией В в наших краях или стоят дорого или найти тяжело очень
« Последнее редактирование: 31.07.2012, 16:05:52 от ®-~=АН23=~-© »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
ссылки здесь без спама :)
Еще из старого. Корпус №2 3й этаж ЩО-11, кажется.
Старая сборка, заметьте, на вводе не было трехфазного пакетника, стояли 3 одинарных
Переделанный щит, конечно не идеален, но впринципе ИЭКи работают под любым углом, и даже горизонтально, просто под руками не было дрели или шуруповерта, а крепеж от старой шинной сборки под углом сделан, автоматы поделены по 3штуки, потому как нагрузками там в основном освещение, по 3 фазы - кабинет, 1 фаза - 1 группа, трехфазный ставить както нелогично, - выбьет одно - света нет во всем кабинете, а так хоть 2\3 в работе остаются
ЩО-1А - Дежурное освещение :), возле электрощитовой, корпус №1 подвал.
2-фидерный такой шкафчик, 1 приходит на средний рубильник, + еще 2 фазы приходили на 2 нижних автомата вообще с другой точки. Зачем? ХЗ!
вверху трубы, 2 шт, в них проходил провод
В процессе выяснилось что изоляция жгута (АПРТО 4х6) давно сгнила и сыпется в руках, поэтому до времени замены линии трубы благополучно удалены во избежание.., а на провод насколько возможно одета термоусадка
А вот перебранный щиток, к сожалению фотки с крышкой я не сделал, инвалидный ввод с 1го этажа найден и выдран за ненадобностью.
« Последнее редактирование: 31.07.2012, 16:53:18 от ®-~=АН23=~-© »
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Вот сборка, которая у меня на аватарке, жаль не сделал как она выглядит ныне, ЩО-3431+ЩСКП, 5-й этаж, корпус №1, тоже на 2 ввода.
в процессе :) и выброшенный хлам..раритет мля.., верхнюю группу и все ненужное на выброс и выкус
Тот же стояк, только 3й этаж, ЩО-26, тоже весьма проблеммный щиток, переборка заняла 5 часов без перерыва, с отгорающим нулем и нерабочими автоматами, койгде на пакетник по 4-5 групп
Расчищаем территорию :)
Помоему очень даже неплохо вышло :)
®-~=АН23=~-©,
ИЕК что с характеристикой В,что с С стоят одинаково,и найти не проблема.У нас на производстве во всех "силовых" цепях стоят с характеристикой В, а в освещении-С.
Кстати,а чего это на последней фотке розетка в общем доступе оказалась? Да ещё и включена?
