Автор Тема: выбор светодиодной лампы  (Прочитано 44180 раз)
Оффлайн lamp-box
  • lamp-box - ученик
Re: выбор светодиодной лампы
« Ответ #10 : 29.07.2012, 00:28:57 »
Не рановато ли покупать светодиодные лампы для общего освещения?
Дешевые - какашечные, а хорошие - такие дорогие, что... окупятся ли вообще когда-нибудь?
Короче: хошь сэкономить эл.энергию государству? - переходи на светодиодные, а хошь сэкономить свои кровные - не спеши))
в чем какашечные?
на ибее по 2 бакса можно купить
2 ватта счас светит, 38 диодов, эквивалент наверно 20вт, в коридор или туалет можно повесить
счас купил по 9 ватт, должны светит как 60 вт накаливания, приедут посмотрю
Те, с которыми сталкивался, не порадовали качеством свечения и большой процент ламп сильно не дотягивал до заявленной долговечности, было немало возвратов в первую же неделю. Говорю о китайских, дорогие европейские не пробовал.
Хотя я им совсем не противник, сам наделал много светильников на LED лентах и уже больше 3 лет дома пользуемся ими. Еще ни один диод не потух. Правда, они в основном не для общего освещения. Можете фотки посмотреть.
Кстати никакого вредного воздействия на глаза за 3 года замечено не было.
9-ваттный диод наверно греть будет, как солнце) какой ему радиатор потребуется?
Время от времени присаживаюсь сделать из коряжки светильник
« Ответ #11 : 30.07.2012, 12:16:55 »
Ага, чтобы осветить туалет нужно штуки 3, а для ванны - 5-6... А чтоб в ванной или коридоре ходить в потемках, но чтоб экономить - увольте! Свечки парафиновые еще дешевле получаются. Я как-то считал: чтобы мне перейти на светодиодные лампы и получать то же количества света в зале, нужно мою трехрожковую люстру заменить на 10-12 рожковую :D Но, правда, я это считал пару лет назад - с тех пор светодиоды стали в 1,5-2 раза мощнее.
Оффлайн juju
  • juju - ученик
« Ответ #12 : 04.08.2012, 11:26:58 »
да ладно, 3 лампы для туалета -смешно прям, хотя не спорю газетку не почитаешь при таком свете
для ванны конечно тускло, но опять же кому что надо
кстати я тут вот что надумал, известно что у ламп накаливания кпд 15%
значит лампа 20 вт тратит на свечение только 3 вт
получается можно прикинуть что диодная лампа на 3 вт будет светить как 20 вт лампа накаливания. а если брать 9вт диодную лампу то будет светит как 60 вт, кстати на базаре мне так и сказали, даже коробку видел с такой лампой
правда 9вт там стоило 150гр
теперь понятно чего 2вт диодная лампа такая тусклая, эквивалент 14 вт лампе накаливания
Оффлайн lamp-box
  • lamp-box - ученик
« Ответ #13 : 04.08.2012, 23:45:08 »
Не корректно пользуетесь инфой:
15% - это рекордное значение кпд для ламп накаливания, когда вольфрам раскаляется почти до температуры своего плавления. Такие лампы если и делают, то для редких специальных нужд, и они могут светить с таким кпд только несколько часов.
А у тех, которые делают для общего освещения, кпд не больше 4%
КПД светодиодных тоже далеко не 100%
« Ответ #14 : 05.08.2012, 03:39:13 »
Не известно.
Не получается, даже если положить кпд ЛН 15%, подобное "преобразование" совершенно неуместно, ибо из него следует кпд лед-лампы 100%.
Оффлайн juju
  • juju - ученик
« Ответ #15 : 05.08.2012, 17:04:20 »
тогда как правильно считать
« Ответ #16 : 05.08.2012, 23:40:26 »
С учётом кпд конкретной лед-лампы, точнее кпд связки лед+её блок питания.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #17 : 06.08.2012, 11:27:37 »
Интересная статья про освещение .
http://nr-labs.narod.ru/light.html
Оффлайн juju
  • juju - ученик
« Ответ #18 : 09.08.2012, 19:27:53 »
пришли мои чудо лампы на 9вт
но чтото меня мучают сомнения, насчет их ваттности
светят конечно поярче чем 2вт, но не сказал бы что ярче в 4 раза
как бы сравнить их яркость?
Оффлайн drug
« Ответ #19 : 09.08.2012, 21:30:49 »
...как бы сравнить их яркость?...
    Как уже рекомендовали - измерить освещенность поверхностей разными лампами и сравнить цифровые величины...
