Автор Тема: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.  (Прочитано 44376 раз)
Оффлайн pavelzet
  • pavelzet - ученик
попробуйте сделать сами электропроводку, а мы вам подскажем что и как
блин я незнаю. хочу сам, но я в электрике полный ноль
« Последнее редактирование: 25.07.2012, 06:24:46 от electro »
начните с плана квартиры и где вы хотите установить розетки, выключатели, светильники
нарисуйте его от руки, а потом от сканируйте или сфотографируйте, можно нарисовать в простой программе Paint
И не надо тогда самому лезть в электрику, если "полный ноль"! Блин, ну это не конфетки по полочкам раскладывать! Вы ж напишите, какие работы включены в эти 21 тысячу рублей и тогда люди вам подскажут дорого это или нет.
Со знаниями аж в "полный ноль" вряд ли удастся что-то сделать самому.
ИМХО. При указанном состоянии проводки и при полной замене электрики в трёшке, 21 т.р. вполне адекватная цена...
...так как всё на скрутках, битое , ломаное. Розетки ужасные.
 ... топили соседи...
... сплита второй год висит не работает.
...вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что?
Что же касаемо самостоятельной работы по замене электрики при нулевых знаниях о предмете, даже с помощью форумов, стоит помнить, что не всегда первый блин комом... бывает что и кучка пепла получается.
Версия,согласно которой,низкое напряжение из за плохого контакта имхо,нежизнеспособна. Почему? 1) плохой контакт,когда он так снижает напряжение,довольно быстро отгорает,чего нет в данном случае. 2) При таком плохом контакте наблюдаются хаотичные скочки напряжения, от чего лампочки хаотично моргают. Этого тоже нет.
Учитывая нормальное напряжение у соседей,это означает наличие перекоса фаз. Он может быть от неисправности трансформатора подстанции,или если разорван нулевой проводник.
Перед тем ,как раздалбывать старую проводку,и менять её(а это чёртов разгром),я бы 100500 раз всё перепроверил,возможно(и скорей всего)  основная проблема не в вашей проводке,а в линии до неё.
А пока скажит,сколько фаз входит в ваш дом?
з.ы. А щиток от блохастых закрыть! Жалко живность!
