Автор Тема: Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха  (Прочитано 29250 раз)
Оффлайн drug
Пройдя по ссылке, встречаем  IAQ-R - Датчик углекислого газа (CO2), а также температуры в офисах,..
   Но Вы же искали несколько другое:
...ищу датчик, который измеряет содержание летучих органических веществ, концентрацию углекислого газа или озона в помещении либо поток газа / жидкости.
   Затем было уточнение:
Под качеством воздуха необходимо понимать:
1. Душность в помещении при большом скоплении людей;
2. Или выдыхаемый человеком воздух;
3. Или сигаретный дым.
   Но оказалось, что Вас устроит лишь датчик углекислого газа, другие параметры воздушной среды в офисе Вас не интересуют ...
Оффлайн energetik_s
  • energetik_s - ученик
В описании датчика сказано:
Датчик IAQ-R определяет параметры качества воздуха и выдает пропорциональный линейный, аналоговый (0-10 В) либо цифровой (через интерфейс RS 485/ModBUS) сигнал.
IAQ-R предназначен для измерения и контроля качества воздуха в помещении (VOC), а также температуры в офисах, жилых пространствах и др. Возможен 3-х ступенчатый контроль качества воздуха (нагрев, вентиляция, охлаждение и т.д.).
Таким образом модель IAQ-R полностью удовлетворяет моим требованиям и при этом недорогой.
Конечно же я буду рад, если Вы предложите мне другой вариант.
« Последнее редактирование: 23.07.2012, 16:43:24 от energetik_s »
Оффлайн drug
   Поздравляю Вас, Вы нашли универсальнейший и всемогущий датчик углекислого газа (как крупно написано на его корпусе), способный кроме определения концентрации СО2 выявлять в воздухе помещения вещества, воспринимаемые человеческими органами обоняния, а также вещества, способные вызывать раздражение глаз, перенапряжение, головокружение, слабость, головную боль и т.д. и пр.
   Он подходит практически для всех областей применения. Кроме того имеет множество дополнительный опций для измерения и регулирования температуры.
   Все это и еще масса других замечательных качеств описаны в datasheet датчика.  Так что лучшего всемогущего аналога предложить не смогу.
   А эта реклама смахивает на уже прорекламированные приборы-энергоэкономы для экономии электроэнергии в бытовых условиях
