Автор Тема: Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха  (Прочитано 26987 раз)
Оффлайн energetik_s
  • energetik_s - ученик
Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха в помещении. Презентабельный внешний вид, не дорогой. Выходной сигнал 0-10 В или интерфейс RS-485.
Желательно встроенный датчик температуры с выходом 0-10 В.
Какой измеряемый параметр воздуха Вы имеете в виду под качеством?
Оффлайн drug
energetik_s : Ищу датчик для измерения и контроля качества воздуха в помещении....
sylfaen :  Какой измеряемый параметр воздуха Вы имеете в виду под качеством?
   Загазованность (или процентное содержание отдельных газов в воздухе) ?
   Запыленность (содержание отдельных видов пылей в воздухе и каких) ?
   Содержание аэроионов (электрическое состояние воздуха - коэффициент униполярности) ?
   Влажность воздуха ?
   Температура воздуха ?
   Скорость потоков воздуха в разных зонах  помещения ?
   Другие параметры состояния воздушной среды в помещении (их много, какие хотите контролировать) ?
   О каком подконтрольном помещении идет речь (бытовое, производственное, офисное и т.д.) ?
Оффлайн energetik_s
Я ищу датчик, который измеряет содержание летучих органических веществ, концентрацию углекислого газа или озона в помещении либо поток газа / жидкости.
Оффлайн drug
   Мониторинг указанных параметров производится газоанализаторами периодическим  (с определенной частотой) отбором проб, при этом по каждому загрязнителю производится отдельный замер/забор пробы.
   Неясно, о каком потоке газа / жидкости Вы пишете...
Оффлайн energetik_s
Под качеством воздуха необходимо понимать:
1. Душность в помещении при большом скоплении людей;
2. Или выдыхаемый человеком воздух;
3. Или сигаретный дым.
Планируется такой датчик для управления системой вентиляции в офисных помещениях.
Оффлайн drug
   Ну, это Ваше личное (ИМХО) понятие, но оно глубоко антинаучное...
   Значит, качество воздуха - это сигаретный дым ?   Выдыхаемый человеком воздух ? Душность в помещении ? ....
   Вы претендуете в вопросах управления вентиляцией на Нобелевскую или по меньшей мере на книгу Гиннеса...      :)
Оффлайн energetik_s
Да, мое субъективное личное мнение, но я предполагаю опираться на эти критерии.
на каждый загрязнитель вам придется ставить по датчику + довольно сложная система управления вентиляцией по весовым коэффициентам каждого загрязнителя. Я не думаю, что это все окупится экономией электроэнергии на вентиляции(и возможно, даже, на дополнительном обогреве зимой вентилируемого помещения).
Оффлайн energetik_s
Я нашел то, что мне требуется это датчик качества воздуха IAQ-R. Несмотря на "антинаучность" моих требований, данный прибор позволяет решить мою задачу.
« Последнее редактирование: 23.07.2012, 15:53:03 от energetik_s »
