Автор Тема: Как запустить 3-х фазный двигатель в однофазной сети?  (Прочитано 53106 раз)
Zendom
Есть эл.двигатель 0,18 кВт Ток 0,6 А
По моим проведенным расчетом Ср=7,6 мкФ Сп ~ 15,2 мкФ рабочее напряжение 500 В и выше. На схемах так же указывается резистор как его подобрать?
Или предложите свои варианты! За ранее спасибо!
Пусковое сопротивление Rn определяют опытным путем, используя регулируемое сопротивление (реостат).
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
На двигатель небольшой мощности обычно пусковой кондер не требуется .Рабочий примерно на 100Вт 7мкф .400В .Резистор не обязательно .Какая марка у двигателя ?
« Последнее редактирование: 16.07.2012, 20:29:28 от nikola38 »
Был у меня такой моторчик с насосом, от списанного токарного станка.
Коденсатор был на 8 мкФ. Качал с глубины прим. 2,5 метра ... он у меня на москвичевсой камере плавал.
Одалживал брату ... утопил ... редиска.
Без всякой пусковой. Вариант Б. Подключить лампу Ильича, вместо конденсатора..Мощность лампы подобрать экспериментально.
  И для какой цели ?
« Последнее редактирование: 16.07.2012, 22:53:57 от Arni »
Наждак у себя в гараже : 1,5 кВт, при 1500 об/мин запускаю рукой. Пока не заматывало.
... и лампочку упорно кручу ...  :)
Извиняюсь , я тут слегка подправил.
На аватарку засмотрелся Вашу ...  толи упорство, толи упертость, а может еще чо...  :)
Оффлайн waspet
Лампочку вместо канденсатора хорошо если делать нождак, одновременно будет и подсветка (станочный светильник). Но здесь слабенький двигатель, если только для вентилятора.
Со старых светильников с люмин. лампами раньше было огромное количество конденсаторов 7,5 мкф 250В - как раз  то что надо.
Конденсатор возьмите от старых люм.светильников тип ЛСН 3,8 мкф/400В 2-3 шт., попробуйте вариант с двумя и тремя параллельно подключенными конденсаторами, измерив рабочий ток двигателя, его шум и нагрев.
