Автор Тема: 220 В по фасаду?  (Прочитано 41988 раз)
Re: 220 В по фасаду?
« Ответ #30 : 24.07.2012, 03:06:17 »
чтобы облудить рукав в руку толщиной его надо прилично нагреть
Не выдумывайте ;) температура лужения и пайки от размеров деталей не зависит, только от свойств припоя.
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 03:09:50 от evs »
« Ответ #31 : 24.07.2012, 23:34:51 »
хотите сказать что для пайки необязательно греть деталь и достаточно взять припой с низкой температурой плавления?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #32 : 25.07.2012, 02:41:12 »
Получится холодная пайка,которая обычно быстро отваливается.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #33 : 25.07.2012, 09:18:23 »
Температура лужения и пайки зависит только от марки и свойств припоя. И большие и маленькие детали при одной и той же температуре паять надо. Другое дело, большую деталь довести до такой температуры, потому что для того чтоб их нагреть, нужно много тепла,  еще и в добавок большие детали имеют большую площадь поверхности, и работают против нас в качестве "радиатора охлаждения". Поэтому и паяльник нужен большой мощности, и греть нужно "прилично".
« Ответ #34 : 25.07.2012, 18:21:54 »
хотите сказать...
Не хочу.
Не получится. Темп. константа ибо.
Вот именно, другое. Энтальпия и температура это разные(другие) вещи.
"Паяльник большой мощности" не синоним "паяльник большой температуры"...и греть (в смысле темп.(не мощности)) нужно "идентично".  :)
« Ответ #35 : 25.07.2012, 22:25:38 »
Согласен с komparator07 массивная деталь это теплоотвод и для достижения необходимой температуры пайки либо увеличиваем температуру в расчете на рассеивание либо время нагрева. но и в том и в другом случае уплотнителю достанется.
« Ответ #36 : 26.07.2012, 03:17:44 »
Любой неадиабатический объект - это тепло(от)[вод]/(привод)...
Намешали салат из теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности и грибочков озёрных. Ну вас! ;)
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #37 : 26.07.2012, 09:34:35 »
Мы вообще отвлеклись от темы!
Оффлайн drug
« Ответ #38 : 26.07.2012, 09:38:35 »
...Намешали салат из теплоёмкости, теплопроводности, температуропроводности и грибочков озёрных. Ну вас!  ;)
    Дело в том, что, например, обычный медник, паяющий разгерметизировавшийся латунный автомобильный радиатор (медник-паяльщик, не физик-теоретик), не думает про богатство терминологии в физике, а при ручной пайке одним паяльником с точечным нагревом деталей в зоне пайки пытается прогреть всю эту зону до температуры выше температуры плавления припоя, причем одновременно по всей длине паечного шва, который при этом постоянно и неравномерно отдает тепло в в окружающую среду, несколько охлаждаясь. А нагреть-то нужно единовременно всю зону пайки.
   Естественно детали несколько перегреваются (ведь нагрев точечный, ручным паяльником, а не паяльной станцией с воздухом, имеющим стабильную температуру) для обеспечения плавления припоя и его равномерного растекания по шву в зоне пайки.
   Также и при пайке стального металлорукава большого диаметра (и большой площади пайки) некоторый местный перегрев приведет к изменению эластичности и герметизирующих свойств уплотнения.
