Автор Тема: Энергосберегайка + конденсатор.  (Прочитано 45727 раз)
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Re: Энергосберегайка + конденсатор.
« Ответ #20 : 16.07.2012, 19:48:24 »
Бывает лампы мигают и с простыми выключателями без подсветки .
« Ответ #21 : 17.07.2012, 00:58:46 »
Вынужден разочаровать, К73-19 не керамический, а пленочный (ПЭТФ, лавсановый) конденсатор. Керамические - серия К10-ХХ. Керамический такого номинала не поместился бы в коробку под выключатель.
А у Вас выключатель параллельно лампе???  ;)
А у Вас коробка под подключение светильника превышает размеры коробки под выключатель?(мин. Ф65мм). У меня, напрмер, в два раза меньше по глубине и на треть меньше по диаметру.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #22 : 17.07.2012, 01:50:10 »
А я их вообще уже давно не ставлю на освещение по возможности-делаю распайку в выключателях!
« Ответ #23 : 17.07.2012, 03:23:55 »
А неча их, сердешных, во отключенной ипостаси, нейтралии лишать...за фазу беспокойну лапушкой одной подвесив ;)
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #24 : 17.07.2012, 06:06:14 »
Бывает мигает и при правильном подключении лампы на которую идет ноль , а через выключатель фаза .У меня так было .Конденсатор , резистор надо ставить прямо на лампе параллельно ей .
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #25 : 17.07.2012, 10:02:07 »
Часто помогает зануление корпуса светильника,если он металлический.
« Ответ #26 : 17.07.2012, 14:19:50 »
Ноль был подсоединён к ценральному контакту или к резьбовому?
Потенциал на нулевом и ненулевом проводниках измерялся(в выкл. состоянии)?
Оставить только нулевой проводник на лампе пробовали?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #27 : 17.07.2012, 15:22:01 »
А вы знаете что в проводе который не куда не подключен наводится потенциал по отношению к земле . И величина его зависит от длины провода .В ЭПРА стоит конденсатор который заряжается .С одной стороны есть небольшой потенциал в нуле .С другой стороны наведенный потенциал на проводе с выключателя .Этот провод идет с выключателя рядом с проводом на выключатель в котором есть напряжение и в нем появляется потенциал ,который увеличивается где-то до 40В .Заряжается кондер в ЭПРА и при этом напряжении происходит разряд через высоковольтную катушку на лампу .Лампа мигает и все повторяется вновь .Просто в недорогих лампах сэкономили и не поставили сетевой кондер на входе .Если шунтировать лампу то наведенное ,емкостное напряжение на лампе не подымится . А куда подключен ноль , выключатель суть проблеммы не решает .Может поможет ,может нет .
