Автор Тема: Энергосберегайка + конденсатор.  (Прочитано 47008 раз)
Re: Энергосберегайка + конденсатор.
« Ответ #10 : 14.07.2012, 13:12:56 »
0,25 х 1000 плёночный не подходит значит, как жаль...
Это не совсем так. Вполне может подойти кондёр номиналом от 0,1мкФ и выше и на напряжение более 300В
« Ответ #11 : 14.07.2012, 14:40:37 »
Из за того, что через лампу протекает не ток неонки, а близкий к рабочим накопленный импульсный ток, лампа к нему чувствительна, и что то там...
Спасибо, но хотелось бы несколько глубже этих общих выкладок, может  холодная эмиссия?
Уже гораздо более достойный ответ. Даже с 0,05 можно бы начать.
Вот только если 300 не rms, то маловато.
« Ответ #12 : 14.07.2012, 17:27:21 »
...холодная эмиссия....
...если 300 не rms, то маловато...
А может не стоит в простых решениях искать глубокую теоретическую основу? Просто взять и подобрать номинал конденсатора (с рабочим напряжением 400 В, для собственного спокойствия), подключая параллельно лампе, а не уподоблять форум практиков сборищу теоретиков.
А то создаётся впечатление, что в последнее время на форуме одни гении-теоретики из Сколково...
« Ответ #13 : 14.07.2012, 18:14:08 »
Какая тут к чёрту глубокая теоретическая основа, когда то 350 то 300 то 400 то ли среднеквадратичных то ли амплитудных. Сборище методотычных напряжений какое-то, а не практический научный подход. Вот сразу бы и говорили, что взять и подобрать с такими-то условиями под конкретный случай, а не строго "Керамика, 0,47 мкФ  350 В".
« Ответ #14 : 14.07.2012, 18:31:58 »
Короткий вопрос подразумевал короткий ответ.
Не первый раз всплывает вопрос про шунтирование КЛЛ для нормальной работы с выключателем с подсветкой.
Поэтому была дана рекомендация, не раз проверенная на практике, которую даже можно несколько уточнить и расширить...
"Керамика, 0,47 мкФ  400 В К73-19"
А уж кто первым полез с вопросами в дебри возможных вариаций с номиналами и рабочими напряжениями (обратите внимание на слово - "рабочими", а не амплитудными, импульсными, среднеквадратичными, пиковыми и прочее ) выясняйте сами...
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 19:02:56 от sergey_sav® »
« Ответ #15 : 14.07.2012, 19:04:22 »
Да нехорошая это для практического применения рекомендация. Она вынуждает на применение конкретной модели конкретного номинала, что в свою очередь резко снижает вероятность пребывания конкретной деталюшки в наличии.
И никаких дебрей тут нет, просто кое-кто рекомендовал использовать конденсатор с превышением его рабочего напряжения (по умолчанию - амплитудного значения), а это совершенно недопустимо. А ежели деталюшина рассчитана на 300В среднеквадратичного, то допустимо. Такая вот "глубочайше-школьная" теоретическая основа ;D
« Ответ #16 : 16.07.2012, 02:39:50 »
Вынужден разочаровать, К73-19 не керамический, а пленочный (ПЭТФ, лавсановый) конденсатор. Керамические - серия К10-ХХ. Керамический такого номинала не поместился бы в коробку под выключатель.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #17 : 16.07.2012, 08:15:26 »
А у Вас выключатель параллельно лампе???  ;)
« Ответ #18 : 16.07.2012, 14:34:04 »
Будет моргать КЛЛ или нет зависит, как от самой лампы, так и от конструкции выключателя (точнее от типа этой самой подсветки). Но больше, конечно же, зависит от энергосберегающей лампы - в общем случае, чем лучше и дороже лампа, тем меньше шансов, что она будет моргать из-за подсветки в выключателе (банальная рекомендация: не покупать дешевые лампы). У меня дома почти везде стоят КЛЛ и все одноклавишные выключатели имеют подсветку (неоновые лампы). И ни одна КЛЛ не моргает.
« Ответ #19 : 16.07.2012, 14:42:46 »
Вынужден разочаровать, К73-19 не керамический...
А на кой он, керамический, в подобном убогом применении сдалсЯ... гвозди-микроскопы. Тут чем хуже(выше тангенс диэлектических потерь и утечка), тем лучше ;D
