Автор Тема: Энергосберегайка + конденсатор.  (Прочитано 47026 раз)
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Вычитал http://www.image-company.ru/MANUAL/SD_Remote.pdf, что для выключателя с лентяйкой при применениии энергосберегающих ламп требуется параллельное с люстрой подключение конденсатора.
Кто имел дело именно с такими выключателями? Какой именно туда ставить кондер? Долго ли работает батарейка в пульте? И вообще - стоит ли иметь дело с такими? Фирму Shindong  знаю неплохо, арматура нравится, а с лентяйками не сталкивался еще.
« Последнее редактирование: 12.07.2012, 22:56:21 от client76 »
Re: Энергосберегайка + конденсатор.
« Ответ #1 : 13.07.2012, 16:10:16 »
Видимо, через выключатель протекает небольшой ток, и, чтоб лампа выключенная лампа периодически не моргала, требуется конденсатор. Но как-то сама идея таких выключателей (да еще в менее распространенном форм-факторе Анама) уже устарела. А если он инфракрасный (описание не искал, а из инструкции не понятно) и работает только со своим пультом, то это вообще уже прошлый век.
« Ответ #2 : 13.07.2012, 17:16:51 »
Керамика, 0,47 мкФ  350 В
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
« Ответ #3 : 13.07.2012, 20:36:39 »
Благодарю за ответы. Раз пошла такая пьянка..... вопрос на эту же тему.
Выключатель с неонкой, лампочка с него энергосберегающая. При выключенном - энергосберегайка в темноте светится  и моргает. Кондёр в данном случае поможет?
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #4 : 13.07.2012, 20:59:28 »
Нет не поможет.Всё зависит от лампы-некоторые не моргают.
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
« Ответ #5 : 14.07.2012, 00:03:12 »
И такое моргание сильно сокращает срок службы лампы. Данное обстоятельство исследовано производителями (не помню какой), и доказано моей люстрой и выключателем с неонкой. Несколько раз замечал, лампы одного и того же производителя, (пробовал несколько производителей), купленные в одном и том же магазине служили на порядок меньше именно на этой люстре с выключателем с неонкой, а в другой люстре такого не замечено было. В конце концов поставил галогенки, проблем нет, скоро планирую ставить диммер.
« Ответ #6 : 14.07.2012, 01:22:59 »
Не исключена такая возможность... на практике помогает достаточно часто.
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
« Ответ #7 : 14.07.2012, 01:40:43 »
Хм. Вот этого не знал. Надо срочно выковыривать подсветку у знакомого.  :)
« Ответ #8 : 14.07.2012, 03:47:48 »
0,25 х 1000 плёночный не подходит значит, как жаль... ;D
Причина сокращения срока службы?
rms ток "неонки" какой?
« Ответ #9 : 14.07.2012, 11:59:03 »
ток неонки небольшой, всего пару миллиампер, но этого достаточно чтобы заряжать конденсатор внутри энергосберегайки и пропустить накопленный заряд через лампу, поэтому и она моргает, накапливает, разряжается на лампу и снова начинает заряжаться, и так дальше.  Из за того, что через лампу протекает не ток неонки, а близкий к рабочим накопленный импульсный ток, лампа к нему чувствительна, и что то там происходит с электродами, то ли эмиссия, то ли выгорание, не запомнил.
