Автор Тема: диагноз ЭПРА  (Прочитано 51692 раз)
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
диагноз ЭПРА
« : 12.07.2012, 19:05:28 »
Подскажите, пожалуйста, как проверить рабочий ли ЭПРА, и вообще методы ремонта светильников с ЭПРА
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #1 : 12.07.2012, 19:13:53 »
Подключить заведомо рабочую лампу. или поставить в другой светильник и посмотреть будет ли работать. А в чём именно у вас проблема? Что за светильник и что за ЭПРА (марка)?
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #2 : 12.07.2012, 23:07:02 »
Вариантов поломки всего 2. Или лампа или дроссель. Соответственно если лампа рабочая - замена дросселя. Его стоимость около 120 рублей(+- 30 руб.). Ковыряться в схеме, спаянной неизвестно кем и как смысла не вижу. Сам лично недавно вскрывал 2 совершенно одинаковых сгоревших светильника с ЭПРА - схемы конечно похожие, но по видимому из-за разных номиналов радиодеталей все равно разница есть.
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #3 : 13.07.2012, 03:24:57 »
маркировка Fintar DR184B,  две свежие лампы поставил, покрутил- загорелись две старые, затем покрутил в поисках контакта свежие - кратковременно загорелись все и больше нет никаких признаков жизни.
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #4 : 13.07.2012, 03:26:58 »
еще - проверил, старые лампы целые, а одна новая сгорела
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #5 : 13.07.2012, 11:56:37 »
Судя по картинке каждая лампа имеет своё независимое питание. Если все лампы не зажигаються то скорее всего надо заменить ЭПРА. Отремонтировать вряд ли удасться.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #6 : 13.07.2012, 14:28:13 »
Попробуйте поставить все четвре лампы исправные .Бывает если одна лампа погаснет остальные гореть не будут .Пошевелите чтоб был хороший контакт .
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #7 : 13.07.2012, 15:20:03 »
и еще как-бы плохо контачил провод №10 по картинке, я его выдернул, а в интернете нашел, что если N откл при вкл питании на ЭПРА, то оно сгорит. Вот у меня подозрение, что он сгорел
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #8 : 13.07.2012, 15:33:25 »
контакт 10 на картинке, как я понимаю, это один из контактов питания ламп (точнее двух ламп) если вы его выдернули то эти две лампы не должны были светить.
дайте ссылку где вы это нашли
Оффлайн dicha
  • dicha - ученик
Re: диагноз ЭПРА
« Ответ #9 : 13.07.2012, 15:55:59 »
не могу найти, но где-то точно читал
