Автор Тема: Сварочник инвенторный какой?  (Прочитано 57272 раз)
Re: Сварочник инвенторный какой?
« Ответ #20 : 17.09.2012, 23:19:15 »
Терпимые швы. Если бы разделку сделали перед сваркой,было б вообще хорошо!
Извините ... не понял, а что такое "разделка"?
Это типа кромку под 45 градусов резать?
Зачем она, материал тонкий ведь ... итак через каждые 3-5 см. молотком подбивать приходилось.
под 30 на одном листе,и под 30 на другом. А какой толщины металл?
« Ответ #21 : 21.09.2012, 22:43:39 »
Кажется 3 мм ... не замерял. :)
Вот у меня возник вопрос ... короче по порядку.
Старший сын после покупки сварочника, предупредил, что если появится надобность подключать через удлинитель (он у меня покупной, на 25 метров, на барабане), то надо обязательно разматывать провод полностью ... мол иначе  удлинитель (из за индуктивности) сгорит, будто у кого то с работы, это самое случилось.
Я промолчал, так как имею на сие свое мнение, и не_электрику не счел нужным объяснять. Но вот вчера появился на огороде младшенький (а он как раз техник-элетрик), и начал мне ту-же фигню, про индуктивность провода смотанного удлинителя впаривать. Короче, остались мы каждый при своем мнении - он утверждает, что удлинитель сгорает от индуктивности, а я что только от токовой перегрузки, и что индуктивностью там и не пахнет.
Что скажешь на это?
« Последнее редактирование: 21.09.2012, 23:32:13 от Topmo3 »
« Ответ #22 : 22.09.2012, 00:05:30 »
Все удлинители на катушках имеют ограничение максимальной мощности в смотанном состоянии, но это в первую очередь вызвано плохим естественным охлаждением низлежащих слоев провода и, вследствие этого быстрым перегревом провода до плавления изоляции и КЗ. А влияние индуктивности на этот процесс существует, но намного слабее обычного токового нагрева.
P.S. Кстати, сгоревшие скрученные удлинители на ремонт мне приносили не один раз. и всегда клялись, что он не был перегружен.
« Ответ #23 : 22.09.2012, 00:21:32 »
Скажу,что правильно вам всё сказали. Смотка в катушку значительно ухудшает охлаждение,а также,повышается индуктивное сопротивление,на нём падает бОльшее,чем на размотанном удлинителе . А значит ,должна рассеиваться бОльшая тепловая мощьность(он больше греется),удлинитель может легко сгореть. К  тому же,индуктивность в виде смотонного провода-нелинейный элемент для моментальных значений тока,значит на нагрузку прийдёт не синусоида,а х.з. что. Инвертор бы я к такому не подключал.
« Ответ #24 : 22.09.2012, 00:42:40 »
Блин и вы туда же ... какая индуктивность?
По "фазному" проводу ток в одну сторону, а по "нулевому" навстречу! ...Вы что, никогда не подключали встречно "вторички" на трансформаторах или не определяли начала-концы обмоток на двигателях?
Насчет нагрева внутренних слоев согласен, так прям на катушке написано ведь ..."разматывать полностью при работе на близких к максимальному токах", и макс_ток указан - 10А. А инвертору нужно до 25А ... козе понятно, что удлинитель сгорит, и не из за индуктивности намотанного провода, а банально из за перегруза.
« Ответ #25 : 22.09.2012, 00:49:14 »
Так. Возьмите длинный удлинитель,смотайте в катушку,подключите нагрузку,и посмотрите при помощи осцилографа,что приходит на нагрузку!
« Ответ #26 : 22.09.2012, 01:17:21 »
Индуктивность катушки смотанного удлинителя мизерная (даже если опустить тот факт, что бифилярная намотка не обладает индуктивностью) и сопротивление её на пром. частоте не достигнет и десятой доли Ома. Поэтому в данном случае можно говорить только о перегреве удлинителя из-за отсутствия нормального теплоотвода.
« Ответ #27 : 22.09.2012, 01:19:36 »
Нету у меня осциллографа,  и в ближайшее время не планируется приобретать, так что если не лень и не в тягость просветите плиз.
З.Ы.  Кстати довольно часто попадаются схемы, где на входе какого нить устройства наличествует вот такая хрень (см.схему ниже).
А ведь это тоже в принципе катушка с "бифоляром".
« Последнее редактирование: 22.09.2012, 01:35:36 от Topmo3 »
