Автор Тема: Сварочник инвенторный какой?  (Прочитано 56352 раз)
Re: Сварочник инвенторный какой?
« Ответ #10 : 21.07.2012, 11:58:00 »
Инвертор нельзя коротить...
А зажигать дугу следует зажигалкой или спичками, ясно.
и даже не вздумайте резать металл дугой ПРИ ЛЮБОМ ДИАМЕТРЕ ЭЛЕКТРОДА!
Хотите сказать, что из-за стабилизации тока, при увеличении длины длины дуги (резка) растёт напряжение дуги и её мощность? Ведь в простой трансформаторной св. при увеличении длины дуги мощность падает.
« Ответ #11 : 23.07.2012, 23:13:35 »
А чтобы я мог ответить более детально-скажите,какая у вас сеть-сколько фаз,и какая проектная нагрузка,и что именно вы хотите варить?
Сеть - однофазная (огородная) ... 180-205 В. Эти значения зафиксированы были в течении недели в разное время.
Про проектную нагрузку ничего сказать не могу.
Варить думаю всё, чо придется на огороде.
А на сколько ампер стоят автоматы защиты?
А что у вас на огороде водится? надеюсь,титан,алюминий,силумин,дюраль отсутствуют?
« Ответ #12 : 24.07.2012, 21:44:04 »
АП-25
Раньше была старая алюминиевая фляга и еще бак из нержавейки от советской стиралки ... умыкнули "металлисты".
Благороднее них металла не водилось.
з.ы.  Седня купил наш российский инвертор, Форсаж-161.
На огороде укомплектовал и для пробы сжег на железяке один электрод ... доволен как слон.
Уже на огороде обнаружил, что забыл в магазине товарный чек ... настроение не испортилось.  :D
В паспорте написано - не более 4,3 Кг. , на корпусе - 4 Кг.
Решил проверить ... электронные весы показали - 3,998 Кг. ... что то не доложили блин!
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 21:49:14 от Topmo3 »
« Ответ #13 : 28.07.2012, 15:56:30 »
Раз автоматы на 25,я б трансформатор купил. Ну ладно,выбор ваш!
« Ответ #14 : 28.07.2012, 16:01:06 »
вот попробуйте электрод мр-3с,и скрин выложите!
« Ответ #15 : 12.08.2012, 13:32:02 »
скрин ... это фото что ли?
Проблем нет, могу и сфоткать, только смысл девства не понятен ... я сварщик - чайник. :)
« Ответ #16 : 20.08.2012, 02:14:44 »
да,фото,а всё равно выложите
« Ответ #17 : 27.08.2012, 16:36:38 »
Не пойму зачем Вам это надо ... заполучите :)
Это ящик растворный сварили ... сыну фундамент бум заливать на участке.
« Ответ #18 : 14.09.2012, 00:51:42 »
Терпимые швы. Если бы разделку сделали перед сваркой,было б вообще хорошо!
« Ответ #19 : 17.09.2012, 23:06:48 »
Извините ... не понял, а что такое "разделка"?
Это типа кромку под 45 градусов резать?
Зачем она, материал тонкий ведь ... итак через каждые 3-5 см. молотком подбивать приходилось.
