Автор Тема: датчик движения при включении энергосберегающих и светодиодных ламп  (Прочитано 43178 раз)
С одним и тем же датчиком движения одна лампа может работать нормально, а другая - нет. И наоборот, если с одним ДД лампа работает нормально, то не факт, что и с другим будет так же.
А как по-вашему от чего это может зависеть?
ИМХО это только зависит от неправильно выбраной мощности лампы по отношению к контактам самого датчика.
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
   aspid_das
Вооружиться паяльником и спаять несколько светодиодов и простенький ограничительный драйвер. и не своруют самоделку (наверно) и ДД не нужен, пусть молотят днем и ночью
А можно с этого места поподробнее? Со схемой.
   aspid_das
Вообще об этом отдельную тему делать надо. Схем масса, наберите в гугле соответствующую тему. Смысл в том чтобы застабилизировать ток. http://www.compsi.net/club/forum/forum15/topic63/ как вариант
А если простой то так:
Питание драйвера: от 9 до 20 Вольт постоянного тока. Данный драйвер подойдет для светодиодов мощностью от 0.5 до 5 Ватт.
Сопротивление резистора вычисляется по следующей формуле: R = 1.25/I, где I — ток светодиода в Амперах.
Например, имеем светодиод на ток 700 мА, R=1.25/0.7A=1.785 или 1.8 Ом.
Учтите, что максимальный ток для LM317 составляет полтора Ампера. Также не забывайте использовать радиатор для нее.
Схема имеет низкий КПД.
Это зависит от внутренней схемотехники и от самих комплектующих энергосберегайки. Вот сам хотел себе в коридор поставить светильник (понравился внешне) с энергосберегающей лампой. На работе взял все возможные виды и марки ламп и начал вкручивать в этот светильник. Сколько проводов у ДД не проверял специально. Так вот почти все лампы светили по-разному! Даже одного производителя, но разных серий. Большинство неприятно моргало, какая-то сильнее, какая-то слабее, какие-то лампы вообще не запустились. Короче, так я себе этот светильник и не взял.
А может от типа самого датчика? Вот если датчик релейный, то там контакт реле выступает в роли обычного выключателя, а вот если на датчике эти самые симисторные ключи о которых писал Sergey_saw то для энергозберегаек это может имеет значение.
Ах, ну да. Про схемотехнику самого ДД забыл упомянуть... Итого: зависит от схемотехники КЛЛ и ДД.
