aspid_das
Вооружиться паяльником и спаять несколько светодиодов и простенький ограничительный драйвер. и не своруют самоделку (наверно) и ДД не нужен, пусть молотят днем и ночью
А можно с этого места поподробнее? Со схемой.
Вообще об этом отдельную тему делать надо. Схем масса, наберите в гугле соответствующую тему. Смысл в том чтобы застабилизировать ток.
http://www.compsi.net/club/forum/forum15/topic63/ как вариант
А если простой то так:
Питание драйвера: от 9 до 20 Вольт постоянного тока. Данный драйвер подойдет для светодиодов мощностью от 0.5 до 5 Ватт.
Сопротивление резистора вычисляется по следующей формуле: R = 1.25/I, где I — ток светодиода в Амперах.
Например, имеем светодиод на ток 700 мА, R=1.25/0.7A=1.785 или 1.8 Ом.
Учтите, что максимальный ток для LM317 составляет полтора Ампера. Также не забывайте использовать радиатор для нее.
Схема имеет низкий КПД.
