Автор Тема: Сгорело три движка и четвёртый на подходе !!!  (Прочитано 59701 раз)
Оффлайн DEMENTR
  • DEMENTR - ученик
Двигатели ВАО 8-4У2 40кВт 1450об/мин стоит на ленточном конвейере 40м длиной в шахте глубоко (не единожды перемотанные). Пусковые токи 370А больше не показывает, рабочие: на холостом ходу 35-37А под нагрузкой(неравномерная) 40-80А. Сеть питания 380В.Пуск грубый прямой работают 22 часа в сутки, поставить что то для смягчения не представляется возможным из-за старости оборудования и кучи бюрократических причин.До сего момента движки отрабатывали по полтора - три года.
Первый сгорел проработав полтора года, поменяли на перемотанный нагрелся сгорел на следующий день , второй тоже с перемотки поставили тот же эффект но с небольшим временным интервалом, с третьим тоже самое, и четвёртый начинает перегреваться.
Пока грешим что не правильно мотают или в звезду или в треугольник но во что именно непонятно приходят три конца и всё.
Может ли быть в этом или есть другие предложения ???
« Последнее редактирование: 07.07.2012, 07:38:29 от electro »
Может ли быть в этом или...
Вероятнее всего, что никаких "или".
Оффлайн drug
...Пуск грубый прямой работают 22 часа в сутки,...
    Работает 22 часа непрерывно, или по старт-стоп режиму ?
    Скорее всего обмотчики виноваты. Но Вы же рабочие токи измеряете после перемотки? Как нагрев происходит, после какого времени работы достигает критически высокой температуры ?
    Кстати пуск производится при загруженной ленте или вхолостую ?
« Последнее редактирование: 07.07.2012, 07:38:47 от electro »
Оффлайн DEMENTR
  • DEMENTR - ученик
Цикл работы 3мин работает 3 стоит, нагрев происходит не сразу, а постепенно со временем. По поводу критической температуры затрудняюсь ответить.
Пуск конвейера происходит не всегда вхолостую бывает что и с загруженной примерно 50/50.
Оффлайн waspet
А редуктор вручную  проворачивается? Может дело в редукторе?
Оффлайн DEMENTR
  • DEMENTR - ученик
Редуктор проверяли и крутили всё в норме.
изначально движок сгорел из-за неправильного пуска, вы его добили пусковыми токами, через каждые три минуты
схема подключения должна быть звезда-треугольник http://electro.narod.ru/instructions/delta_star.htm
а остальные перегорают тут очевидно что из-за перемотки, перематывать оказываются не умеют не только в казахстане
на работе мы давно отказались от перемотки, только трата времени и денег
Относительно перемотки есть такой нюанс: многократно сгоревшее и перемотанное оборудование в принципе не может работать полноценно, т.к. при сильном регулярном перегреве электротехническая сталь меняет свои магнитные свойства. Даже абсолютно добросовестно перемотанный двигатель по этой причине долго не работает.
Кроме того проверьте питание на кратковременный обрыв фазы (желательно предусмотреть соответствующую защиту) и вообще отревизируйте пусковое оборудование, бывает ларчик не так уж сложно открывается
Рекомендую организовать какой-никакой входной контроль для этих двигателей из перемотки. Соорудите стенд для проверки изоляции, снятия характеристик к. з. и х. х. Тогда все будет понятно.
Еще очень рекомендую приобрести монитор двигателя МД-03 или типа этого. Это небольшой регистратор, который позволяет сказать уверенно, от чего движок издох. Девайс довольно дешевый, не пожалеете.
Действительно  :) Но это элементарно проверить просто сравнив значения индуктивной составляющей полного сопротивления обмотки до и после перегрева.
