Автор Тема: Назначение клем на дифавтомате  (Прочитано 42593 раз)
Вот мучит такой вопрос. Какое назначение клем на дифавтомате? Привожу рисунок. С верхними четырьмя ясно - вход питания. А вот с нижними?
Обьясните пожалуйста.
Re: Назначение клем на дифавтомате
« Ответ #1 : 07.07.2012, 00:48:31 »
Нижние правые выход дифавтомата, левые - атавизм... ;) остаток от слияния УЗО и АВ.
« Ответ #2 : 07.07.2012, 12:17:10 »
Нижние правые выход дифавтомата, левые - атавизм...  остаток от слияния УЗО и АВ.
то есть нижние левые контакты никак не используються? Или если к ним подключить нагрузку то дифавтомат будет работать как простой автомат?
« Ответ #3 : 07.07.2012, 18:52:06 »
Не используются.
Не было нужды в такой проверке.
« Ответ #4 : 07.07.2012, 23:17:05 »
спасибо за обьяснение
« Ответ #5 : 09.07.2012, 13:22:34 »
А снять нижнюю крышку (хотя б в любом магазине попросить снять) и посмотреть нельзя было перед тем, как создавать тему? Никакой это не атавизм! Без этого "атавизма" дифф автомат не будет работать! Указанный на картинке электромеханический дифф. автомат конструктивно состоит из четырехполюсного АВ и дифференциального блока. Так вот, к нижним клеммам АВ подключаются провода, которые уходят на дифф. блок.
Если к ним подключить нагрузку, то будет как обычный автомат работать (т.е. дифф. блок будет не задействован).
« Ответ #6 : 09.07.2012, 13:47:50 »
Судя по тому, что ответы на мой вопрос разные, то думаю что даная тема будет полезна не только для меня!!!
Тогда для полноценной работы такого дифа схема подключений будет такой?
« Последнее редактирование: 09.07.2012, 14:15:09 от Shturman »
« Ответ #7 : 09.07.2012, 14:38:09 »
Нет-нет-нет.
Для полноценной работы достаточно входящую линию подключить на верхние клеммы автомата, а отходящую - на нижние клеммы дифф. блока. А как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно. Вот изображение (правда, не очень хорошего качества и от двухполюсного диффа) дифференциального блока: Но там можно разглядеть, что два провода входят в дифф.блок, а сдругой стороны они подключаются к нижним клеммам двухполюсного автомата.
« Ответ #8 : 09.07.2012, 14:53:01 »
Спасибо
« Ответ #9 : 09.07.2012, 15:50:10 »
Для любящих точность...
Имелось в виду, что при использовании дифавтомата, как законченного узла, эти контакты для потребителя не нужны.
А покупать диф, чтобы использовать его, как автомат... несколько расточительно.
Тем более, что
...как подсоединены контакты внутри дифф.автомата вас волновать не должно.
