Автор Тема: Выбрать и подключить УЗО, автоматы ???  (Прочитано 50291 раз)
Ток УЗО должен быть ходя бы на одну ступень выше чем ток наибольшего автомата после этого УЗО.
... должен быть не менее суммы номиналов автоматов, установленных после УЗО, или не менее номинала автомата, установленного до УЗО.
Это в нормах где-то написано или это ваше мнение? Всё-таки надо учитывать какой-то коефициент спроса, а не просто складывать токи автоматов.
Ну а если не особо заморачиваться то установите два дифавтомата (на розетки и на стиралку) по 20 А, вместо УЗО и автоматов. Проводка при этом не менше 2,5 кв.мм.
« Последнее редактирование: 05.07.2012, 15:44:45 от Shturman »
Выбор номинала УЗО по максимальному току аппаратов защиты установленных после него не выдумка, а норма, прописанная и нормативах и в рекомендациях производителей (в последних, как правило, и указывается о предпочтении выбора номинала на шаг выше).
Странно, что об этом не слышали.
Ну естественно на кухню нужно вести отдельную линию! Разделять свет и розетки - ваше дело. Лучше, если они будут на разных линиях. На стиралку, на кухню конечно же нужно ставить дифф.автомат или УЗО+автомат. На свет ставить УЗО или дифф.автомат не имеет смысла. На кабель 2,5 кв.мм 25А - много, нужно не более 20А. Ну и конечно же на вводе лучше еще поставить реле контроля напряжения.
Совершенно согласен с  sergey_sav®! Нужно сложить номиналы автоматов и получим ток УЗО, т.к. здесь эта характеристика означает только ток, который могут выдержать контакты самого УЗО, поэтому не оправдано занижать его ток.
Хорошо, убедили. Вот такая вот схема. Что скажете?
Смотреть вложение
А может так получше будет?...
В первом сообщении темы написано что от щитка в кваритиру идёт кабель сечением 4 мм.кв.
Вот интересно как посмотрят на установку автомата 32 А в ЖЭКе. Ведь изначально строителями дома в щитке наверно были установлены две пробки по 10 А, а это максимум 20 А на квартиру. Если каждый будет увеличивать автоматы, то стояки могут не выдержать нагрузки. Я думаю что первый автомат должен быть не более 25 А.
На моей схеме ограничение по току потребления квартиры была в щитке квартирном (автомат 25 А)
« Последнее редактирование: 05.07.2012, 17:26:37 от Shturman »
Это тоже самодеятельность... Я за основу взял Вашу схему, где АВ в ЩЭ уже стоит 32А.
Ну а коль ввод не меняется, то провод оставляем 3*4, и АВ в ЩЭ 25А. Остальное без изменений.
Оффлайн ale-yaku
  • ale-yaku - ученик
Я думаю будет полезно почитать по выбору автоматов
http://electro.narod.ru/information/avtomat.htm
« Последнее редактирование: 17.10.2012, 00:34:01 от electro »
В нашем доме, к примеру, контролеры ПЭС смотрят на то , какие автоматы стоят и не позволяют устанавливать более 16А. на все про-все. В доме газовые плиты. Причем им без разницы сколько комнат, 1 или 4 в квартире. Так что на входе  1р 16А или 2р 16 А, далее городи уже что тебе нужно. УЗО 25/0.03 на разетки, стиралку, посудомойку + 1р на те же 16А перед ним. 1р 10А на свет. вроде все.
