Автор Тема: Выбрать и подключить УЗО, автоматы ???  (Прочитано 46165 раз)
Оффлайн mr_yauhen
  • mr_yauhen - ученик
Мое почтение!
Прикрепляю план квартиры...
От счетчика сечением провод 4 (3 жильный) + бокс распределительный + до распред. коробок 3 * 2,5 + в спальне 3 * 1,5, кухня 3 * 2,5 + зал и пр. 1,5 + стиральная машина 2,5 ...
Бокс распределительный буду монтировать в квартире --- 6 модульный  ...
Как сделать грамотную разводку в квартире к распределительному боксу
По нагрузке ---
1) кухня+прихожая розетка + прихожая освещение + освещение в сан узлах  --- 1-ин автомат
2) спальня + зал --- 2-ой автомат
3) стир. машина - 3-ий автомат
Автоматы фирмы ABB C16? C25...
Какое УЗО
Жду ответов!
« Последнее редактирование: 05.07.2012, 11:45:25 от mr_yauhen »
1. Если длина кабеля от счётчика до распределительного бокса в квартире больше 10 м, то после счётчика нужно установить автомат на 2Р 32 А для защиты этого кабеля от токов КЗ
2. Дальше. Бокс на 6 модулей будет маловат. На вводе в квартиру автомат 2Р 25А.
3. Свет и розетки по сегодняшним нормам должны быть разделены. автомат 1Р 10 А на свет (кабель 3 х 1,5), УЗО 25А, после УЗО автомат на розетки 1Р 20А (кабель 3 х 2,5),  и автомат на стиралку 20 А (кабель 3 х 2,5). По желанию можна розетки на кухне запитать отдельной линией, а розетки в комнатах отдельной (автоматы после УЗО)
Вот прикладываю схемку
Оффлайн mr_yauhen
длина кабеля от счётчика до распределительного бокса в квартире меньше 10 м.
На вводе в квартиру автомат 2Р - -  25А или 32А
автоматы на розетку 16А,  на стиралку 25 А ... и на освещение 10А
Может установить три дифавтомата - освещение, розетки, стиралка??  какие ??
Оффлайн mr_yauhen
а такая схемка:
от щетчика  --------- Дифференциальный автомат АД-12 16А 30мА  ----- УЗО 16А ----- 2 автомата на 16 А  ????
Посмотрите на сколько ампер у вас стоит комутационный апарат перед счётчиком. На сколько я знаю в квартирах старой постройки перед счётчиками устанавливали пакетник на 25 А. Если это так то автомат должен быть на 25 А.
на стиралку 25 А
как мне кажеться это перебор. Да и на отходящих линиях должны быть автоматы меньше чем вводной для селективности срабатывания.
а такая схемка:
Это вообще бредовая и неправильная схема
Оффлайн mr_yauhen
Посмотрю на сколько ампер у меня  стоит комутационный апарат перед счётчиком.
подытожим вышесказанное --- ставлю от счетчика дифавтоматы 3 шт на 16 А.... или автомат 1Р 10 А на свет (кабель 3 х 1,5), УЗО 16А, после УЗО автомат на розетки 1Р 16А (кабель 3 х 2,5),  и автомат на стиралку 16 А (кабель 3 х 2,5)...
и еще в спальне я проложил проводку под розетки сечен7ием 1,5 мм
Я вот вам неправильно сказал про автомат после счётчика. Вот норма из ПУЭ.
"После счетчика, включенного непосредственно в сеть, должен быть установлен аппарат защиты. Если после счетчика отходит несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется"
Ну если имеете лишние деньги, то ставьте. И если вы ставите все три дифавтомата по 16 А то использование кабеля 3 х 2,5 не целесообразно Хватит 3 х 1,5. То же касаеться автоматов в другом варианте.
УЗО 16А
Ток УЗО должен быть ходя бы на одну ступень выше чем ток наибольшего автомата после этого УЗО.
« Последнее редактирование: 05.07.2012, 14:03:03 от Shturman »
Оффлайн mr_yauhen
Приведитие мне пж исправленную схему ...
Приведённая схема в моём первом сообщении остаётся в силе.
