Автор Тема: вырубается электричество.  (Прочитано 84815 раз)
Re: вырубается электричество.
« Ответ #50 : 18.07.2012, 03:30:27 »
Смысл?
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #51 : 18.07.2012, 06:52:35 »
Методика такая : отключаем питание ,все автоматы ,УЗО ,нагрузку ,выключатели ,в общем всё .Берем мегометр и проверяем состояние изоляции .
« Ответ #52 : 18.07.2012, 13:42:59 »
Ну, это тривиально. Да и маловероятно, что у "штатского" человека мегометр есть, тестер же может и оказаться, либо приобретуется легко.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
« Ответ #53 : 18.07.2012, 20:11:45 »
В том и дело что простой штацкий ток утечки в проводке не найдет .Может только визуально осмотреть ,вилки с розеток подергать ,выключателями пощелкать . Тут нужно специалиста приглашать .Не каждый специалист с тестером ток утечки найдет , нормально им сопротивление изоляции не измерить . У каждого специалиста есть свой метод .Один из самых верных это мегометром  .
erasure
« Ответ #54 : 26.08.2012, 04:45:43 »
Здраствуйте! два дня назад начало вырубатся электричество. Стоит УЗО 40 а. Вызвал электрика сегодня, сказал что дело в УЗО,поставил новый, но электричество как вырубалось так и вырубается. Неужели где-то замыкание происходит?? и придется всю квартиру ковырять искать место замыкания??
1. 40 А? У Вас частный дом?
2. После чего происходит срабатывание? Есть, какие-нибудь закономерности? После включения чего, это происходит? Например света в комнате или стиральной машины?
« Ответ #55 : 26.08.2012, 18:28:28 »
Да какая разница, на какой ток стоит УЗО? Да хоть на 63А на однокомнатную квартиру - это роли не играет.
erasure
« Ответ #56 : 26.08.2012, 18:37:26 »
Никакой. Чем больше размер электросети, тем сложнее найти утечку. С однокомнатной квартирой, было бы проще
