Автор Тема: вырубается электричество.  (Прочитано 92145 раз)
Re: вырубается электричество.
« Ответ #30 : 12.07.2012, 15:35:00 »
dcent25,  чем не устраивает измерение тока утечки через фазный проводник при идентичных манипуляциях с тестируемыми нагрузками и провОдками и разорванном нулевом?
     В принципе  ничем  .
Можно взять мегаомметр на 500в или 250в. и измерить изоляцию по отношению корпуса каждого потребителя.
    Так же мегаомметром на 500в или 250в. и измерить изоляцию фазного и нулевого провода после УЗО , по отношению к "земле".
    Наверное есть еще множество способов которыми решается эта  маленькая задачка. Я рассказал про свой способ ,так как  он дает 100% результат, с меньшим и более безопасным количеством переключений и затрат времени.
     Каждый в праве выбирать наиболее приемлемый для него способ отыскания неполадок.
« Ответ #31 : 12.07.2012, 20:16:42 »
Не проще  !
Иногда УЗО срабатывает от суммы утечек потребителей,а их сочетание очень долго искать.
Несколько надуманно, чтобы это выявить достаточно сделать новый тест включая потребители в другой последовательности.
возможно этот метод не так точен, но гораздо быстрее и результат я думаю 9 из 10
« Ответ #32 : 13.07.2012, 04:06:39 »
Я рассказал про свой способ ,так как  он дает 100% результат, с меньшим более безопасным количеством переключений и затрат времени.
Нет, он не даёт 100% результат, ибо основан на паразитном нестабильном явлении. Представьте себе ситуацию, когда падение напряжения на нулевом проводе ДО тестируемой сети пренебрежимо мало: нет ваших любимых нескольких вольт, нет тока, способ неработоспособен.
Никакого "меньшего и безопасного" количества переключений в вашем способе, (по сравнению с включением амперметра в разрыв фазного провода) нет тоже.
Затраты времени также абсолютно идентичны.
Ну 10 Ом вы явно загнули!!!
А вообще поработайте со схемами замещения  ...........
Отнюдь. Более того, хоть 1 Ом, хоть его доли. Сопротивление изоляции входящей сети эквивалентно нагрузке, параллельнoй реальной нагрузке в этой сети и с точки зрения сети исходящей воспринимается именно как нагрузка ДО: чем больше нагрузка, тем меньшее напряжение. И только. Так что поработайте лучше сами ;D
« Ответ #33 : 13.07.2012, 11:50:33 »
Привет
Во первых  они не мои .
Во вторых я не поленюсь еще раз спросить "а вы измеряли ?"
И третье напряжение  и ток присутствует всегда ,даже когда УЗО и не срабатывает(ниже порога срабатывания ).
Пожалуйста уточните  "Сопротивление изоляции входящей сети " или входное сопротивление сети ?
P.S.
  :)Я поработал..........
 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E5_%F1%EE%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EB%E5%ED%E8%E5
http://elektromontazh-prosto.ru/zamer-soprotivlenija-izoljacii-elektroprovodki.html
« Последнее редактирование: 13.07.2012, 12:11:48 от dcent25 »
« Ответ #34 : 13.07.2012, 15:57:34 »
ИМХО, для человека, который задает такой вопрос (т.е. мало разбирается в тонкостях электрики) поочередно включать электроприборы намного проще, чем куда-то залезать с мегаомметром (я на 99% уверен, что у него его и нет за ненадобностью) и что-то как-то измерять.
« Ответ #35 : 13.07.2012, 16:17:26 »
Привет
Приветствую и вас.
Хорошо, они не ваши.
Во очередь свою не поленюся нет ответить. Не вижу никакого смысла измерять
"шум", который зависит от
1. длины, сечения, состояния контактов нулевого проводника на пути от трансформатора, расположенного от точки измерения чёрти-где
2. суперпозиции токов ВСЕХ нагрузок ВСЕХ фаз транформатора, которые подключены к данному транформатору в текущий момент времени...
По третьему пункту мной уже было сказано: "Представьте себе ситуацию, когда падение напряжения на нулевом проводе ДО тестируемой сети пренебрежимо мало: нет ваших любимых не ваших нелюбимых нескольких вольт, нет тока, способ неработоспособен."
Первое. Пояснить тут скорее следует следущее: абстрактный пример с сопротивлением изоляции в доли ома был приведён исключительно для наглядной иллюстрации того факта, что с точки зрения эквивалентной схемы это сопротивление является для сети нагрузкой.
Линки посмотрю позже, по возможности.
« Ответ #36 : 14.07.2012, 00:21:30 »
Привет
"шум", который зависит от  длины, сечения, состояния контактов нулевого проводника на пути от трансформатора, расположенного от точки измерения чёрти-где
Интересно  где бы найти такое место  где не присутствует "шум" -который зависит от длины, сечения, состояния контактов нулевого проводника на пути от трансформатора, расположенного от точки измерения чёрти-где   и суперпозиции токов ВСЕХ нагрузок ВСЕХ фаз транформатора, которые подключены к данному транформатору в текущий момент времени... ?
"... И всё-таки она вертится!"
Представил ..... Это свехпроводник!
Это типа...... "И опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг..."
« Последнее редактирование: 14.07.2012, 00:28:38 от dcent25 »
« Ответ #37 : 14.07.2012, 00:32:20 »
 >:(НЕ ПОНЯЛ!!!!!!!
« Ответ #38 : 14.07.2012, 00:36:10 »
 >:(НЕ ПОНЯЛ!!!!!!!
Имееется ввиду топикстартер, который скорее всего не является эликом (иначе не спрашивал бы) а пришел на форум за простым и ясным советом, а не за дискуссией из высших сфер
« Ответ #39 : 14.07.2012, 00:41:00 »
Совет был  Простой и ясный !
Из личного опыта,а дискурссию затеял не я!
