Автор Тема: вырубается электричество.  (Прочитано 92138 раз)
Re: вырубается электричество.
« Ответ #10 : 10.07.2012, 15:55:16 »
Откуда ж эта утечка возьмётся если в фазовом проводе нету тока (УЗО отключено)?
Действительно. :) От стороннего фазного провода, проложенного где-то в стене разве что. См. "dcent25, если серьёзно....".
Но и не было написано что-то другое.
Было. обобщённое "замыкание" было ;)
« Ответ #11 : 10.07.2012, 22:02:43 »
"Может я чего не допонял, но откуда возметься ток при отключённом УЗО??? Пожалуйста объясните."
Привет!!
1. А вы измеряли ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
2.Сколько проводов у вас в квартире( фаза, ноль, заземление или фаза, ноль) ?
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 22:08:05 от dcent25 »
« Ответ #12 : 10.07.2012, 22:09:02 »
УЗО на 40мА не существует. Стандартный ряд идет: 30, 100, 300 мА и т.д.
Мне тоже понравилась фраза, мол, всё отключаете, проверяете отсутствие напряжения и меряете ток)))
1.Чем УЗО отличается от диф. реле
2. А вы измеряли ?
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 02:36:32 от dcent25 »
« Ответ #13 : 11.07.2012, 02:43:20 »
Ну да, теорий можно настроить много. Как-то надо установить закономерность срабатывания УЗО. Может при включении какого-то определлённого прибора или ещё чего.
Или суммы приборов( электропотребителей ).
« Ответ #14 : 11.07.2012, 03:49:42 »
Пардон, но откуда возьмется ток без напряжения? УЗО от диф. реле ничем не отличается, а вот УЗО от диф.автомата отличается.
« Ответ #15 : 11.07.2012, 04:23:25 »
Ребята  я уже устал от таких вопросов.......
Еще раз  спрашиваю вы измеряли ,там где срабатывает УЗО ??
http://elektrik-doneck.at.ua/index/skhema_podkljuchenija_uzo/0-33
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 04:34:39 от dcent25 »
« Ответ #16 : 11.07.2012, 11:37:57 »
Если вы не заметили, то автор темы не пишет сообщений и "мы не измеряли".
Но ваше заявление о том, что ток нужно измерять при выключенном УЗО это интересно и мы просим обьяснить на словах как так может быть и откуда этот ток возьмётся. Может мы чего-то не вкуриваем.
« Ответ #17 : 11.07.2012, 11:41:21 »
dcent25, чтобы вы не уставали от вопросов, правильно формулируйте свои мысли, не забывайте знаков препинания и т.д. Вопрос: зачем вы дали ссылку на схему подключения УЗО?
« Ответ #18 : 11.07.2012, 14:56:54 »
Какие ещё знаки препинания, правильная модель, схемы замещения и прочи тэдэшные глупости, главное ж - ИЗМЕРЯТЬ!
« Ответ #19 : 11.07.2012, 15:39:32 »
Привет .
Извиняюсь если что не так в выше сказаном .
Попробую  объяснить .
   Если есть ток утечки превышающий значение срабатывания УЗО,значит изоляция проводки и потребителей после реле ниже номативной (менее 500кОм).То есть часть тока в проводке и потребителях(смотри схему подключения ) уходит в сторону от основной электроцепи Узо эту разницу между входящим и выходящим токами выловит ,как разность токов в катушках УЗО.
   При отключенном УЗО нулевой провод , до УЗО по отношению к "земле "(заземляющему проводнику,мокрым стенам и плохой изоляции проводов и.т.д.) ,имеет большую изоляцию(сопротивление).На этом нулевом  проводе ,до УЗО, сидят другие потребители.А так этот провод имеет длину (сопротивление линии) ,то на этом участке (от вводного устройства в дом до ввода в квартиру )есть падение напряжения.Плюс если ввод в дом трехфазный то по нулевому проводу идет ток перекоса фаз , и опять же есть падение напряжения.
  То  есть если измерить напряжение на разорванных контакта УЗО ,между нулевым проводом до УЗО и нулевым проводом после УЗО (мокрыми стенам , плохой изоляции проводов ,заземлящим проводником.т.д).то оно будет где то в пределах 1-3В.Вот отсюда и ток
  Поэтому отключая и подключая  электропотребитилей мы можем определить "где собака зарыта "(по изменению тока)
Это все я делал не один раз  и при этом вылавливал  электорпотребители  (или сумму электропотребителей) с плохой изоляцией , проводку  или ее части с нарушением изоляции.
УСПЕХОВ !!!!!!
« Последнее редактирование: 11.07.2012, 15:52:00 от dcent25 »
