Автор Тема: контактор - переключатель, вместо АВР  (Прочитано 54478 раз)
Странная схема. Где силовой ток протекает, где оба источника, где нагрузка?
Схемка это ответ на  ..." Здесь как раз вопрос - есть ли такая блокировка что бы работали механически оба контактора? То есть либо оба либо ни один?"(с), о неоходимости мех_блокировки.  К АВР, имхо, не относится.
Оффлайн because
  • because - ученик
Принцип в следующем. Один контактор нормально открыт - при напряжении на входе он закрывается и проходит питание потребителя от города. Второй нормально закрыт - если нет напряжения то через него проходит напряжение от генератора. То есть закрывается либо один либо второй. От одного и того же напряжения из города. Блокировка нужна на случай если один сработает как надо а второму вздумается отказать.
Есть ещё вариант. Запитать нормально разомкнутый контактор от питания генератора. То есть завёл генератор - цепь замкнулась. И при этом блокируется механически первый контактор городской. Появилось напряжение из города, генератор остановился и цепь переключилась в состояние из города. Сейчас как раз над этой схемой думаю. У генератора есть клемы  для анализа напряжения из города, при котором он отключается.
А вообще огромное всем вам спасибо за помощь! Очень помогаете думать. :)
Не понимаю механической блокировки. Если контактору механически не давать сработать, то в управляющей цепи неизбежен кратно повышенный ток и всё квадратично с ним связанное.
Оффлайн because
  • because - ученик
Мне кажется что ему всё равно притянет он контакты или нет. Принцип электромагнита. Ток от этого, думаю, не должен возрастать.
а вот контакторов с силовыми нормально замкнутыми контактами нет.
Как нет? Есть контакторы с нормально замкнутыми контактами!
Приведите пример контактора с силовыми замкнутыми контактами, плиз...
Модульные контакторы до 63А практически любого европейского производителя. А, если рассматривать не модульные, то да  - в них силовые контакты нормально разомкнуты.
Я просил пример такого контактора, а не общие фразы про европейских производителей...
ЗЫ. Дополнительные контакты и контактные группы в расчёт не берём (ток до 10А)
Не правильно кажется ... если мешать притягиванию ... катушка контактора  "прикажет долго жить".  :)
Вот накарябал Вам простейшую (дешевую) схемку, типа АВР, на трех и однофазный вариант.
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 19:36:45 от Topmo3 »
