Автор Тема: контактор - переключатель, вместо АВР  (Прочитано 67672 раз)
Если переключение нужно сделать вручную, то тогда можно использовать перекидной рубильник или переключатель, который будет управлять контакторами.
Если переключать вручную, то зачем тогда эти контакторы?
Это если использовать не рубильник, а переключатель (например как здесьhttp://electromirbel.ru/knopki,_pereklyuchateli)
А понял!!!
Оффлайн because
  • because - ученик
Планировал запускать генератор вручную - уж очень ответственное это дело. А вот отрубаться он умеет сам. Как только на входе (есть спецю вход на генераторе)  появилось напряжение. Но хотелось бы что бы реле или контакторы коммутировали нужные линии. Что бы не бегать переключать и не ждать момент когда же появится свет городской.
Пока ищу контактор с перекидной клемой. Решил что это самый правильный вариант. Так как при двух клемах возможна ситуация когда одна залипла и не разомкнулась а вторая уже замкнулась. И что то погорит.
Вы бы схемку какую накидали, а то как-то всё туманно и непонятно на словах
Мне как-то и в голову не приходило через контакты цепи управления контактора пропустить силовую нагрузку.
Не изобретайте велосипед. Наберите в поисковике " Схема АВР ". И всё.
Или вот такое: Красиво и аккуратно. - http://www.prom-sv.ru/catalog/5/720.html
Пытаюсь определиться с контактором. Встречал ли кто в природе контакторы - переключатели?
То есть не размыкатели или соединители а переключатели с одной на другую линию? Мне требуется переключать всего одну линию 50А. Смысл - организовать резервное питание город - генератор.
А мне понравилась идея автора. И в самом деле если бы существовали такие контакторы_переключатели, как бы упростилась схема!
Есть напруга на линии "А" - питание нагрузки от "А", пропала - контактор отвалился_переключился на питание от линии "В".
Оффлайн because
  • because - ученик
Понял что  контактора с перекидыванием не существует. Пытаюсь теперь с другой стороны подойти к этой задаче. Перерыл интернет но не нашёл. Вот обращаюсь  к вам с вопросом, может поможет кто...
Если поставить два контактора один НЗ другой НО + блоки задержки+блокировка механическая что бы пока один работает другой не мог сработать.
Здесь как раз вопрос - есть ли такая блокировка что бы работали механически оба контактора? То есть либо оба либо ни один?
Механическая блокировка есть, а вот контакторов с силовыми нормально замкнутыми контактами нет.
Постарайся нам добыть
То - чего не может быть
Зачем изобретать велосипед? Не проще взять пару самых обыкновенных контакторов и пару релюх, все что есть в свободной продаже и недорого стоит, и собрать обычную схему, и на том успокоиться?
... Если поставить два контактора один НЗ другой НО + блоки задержки+блокировка механическая что бы пока один работает другой не мог сработать.
Это уже возврат к простейшему АВР.
... Здесь как раз вопрос - есть ли такая блокировка что бы работали механически оба контактора? То есть либо оба либо ни один?
Тут я перестал понимать автора ... зачем нужна механическая блокировка, если контакторы подключены в "паралель"?
« Последнее редактирование: 08.07.2012, 12:59:45 от Topmo3 »
