Автор Тема: контактор - переключатель, вместо АВР  (Прочитано 67665 раз)
Оффлайн because
  • because - ученик
Пытаюсь определиться с контактором. Встречал ли кто в природе контакторы - переключатели?
То есть не размыкатели или соединители а переключатели с одной на другую линию? Мне требуется переключать всего одну линию 50А. Смысл - организовать резервное питание город - генератор.
Для этого используеться элементарная схема АВР с использованием двух контакторов с механической блокировкой. Ну, можете ещё посмотреть контакторы реверсивные и что-то нашаманить.
Оффлайн nikola38
  • nikola38 - ученик
Можно вручную переключать перекидным рубильником .
ну таких мощных не видел контакторов, а вот до 10 Ампер
схема его подключения для управления более мощными контакторами
Сильно похоже на промежуточное реле RELECO, но никак не на контактор....
реле RELPOL R15-2013-23-5230-WT, с катушкой на напряжение 220 Вольт
схема немного усложнилась, но можно добавить дополнительных функций (сигнализация, аварийное освещение)
« Последнее редактирование: 03.07.2012, 18:51:30 от electro »
...схема немного усложнилась, но можно добавить дополнительных функций (сигнализация, аварийное освещение)
Угу... особенно актуально в свете заданного вопроса... ;)
Пытаюсь определиться с контактором....Мне требуется переключать всего одну линию 50А.
Есть автоматические выключатели с моторным приводом, взять 2 шт. - проще всего. До 25А видел пускатели с силовыми верхними контактами на размыкание и нижними на замыкание, но на 50А не встречал.
Можно воспользоваться реле с двумя нормально открытыми и двумя нормально закрытыми контактами, которое бы управляло двумя контакторами. При пропадании напряжения на линии "город", реле два контакта замыкает и одновременно два замыкает, а от него уже подается напряжение на ту или иную катушку контактора. Но тут еще нужно продумать автоматический запуск генератора. Если переключение нужно сделать вручную, то тогда можно использовать перекидной рубильник или переключатель, который будет управлять контакторами.
Если переключать вручную, то зачем тогда эти контакторы?
