Автор Тема: Электрик видео  (Прочитано 578074 раз)
Re: Электрик видео
« Ответ #180 : 29.05.2014, 20:38:36 »
Тестером измеряют магнитное поле
Re: Электрик видео
« Ответ #181 : 29.05.2014, 22:32:16 »
На правах чорного юмора-им бы мегаомметр дать покрутить в руки,предварительно удалив с него все предупреждающие значки и надписи=) Вот комедия бы была=)
Re: Электрик видео
« Ответ #182 : 30.05.2014, 02:37:51 »
Атомная станция.
Из чего это сделано? (S6). Атомная станция.
Уран
! Video not found
« Последнее редактирование: 22.04.2015, 02:47:04 от alex »
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: Электрик видео
« Ответ #183 : 01.10.2014, 00:33:31 »
Смотрите как надо делать молниезащиту! Зачем мучаться, вбивать штыри, песочком присыпал и все в шоколаде!  ;D
« Последнее редактирование: 04.10.2014, 11:56:25 от electro »
Пути кабеля неисповедимы...
Re: Электрик видео
« Ответ #184 : 01.10.2014, 01:07:51 »
а за коим они вообще самолёт заземляли? ему от молнии ничего не будет, разве только шасси, если он на них стоит, может испортить
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: Электрик видео
« Ответ #185 : 01.10.2014, 19:33:23 »
на авиационном форуме пишут "Во время заправки самолет заземляют только у нас. Это просто элемент перестраховки и кормления инспекции. За бугром даже колодцев заземления нет. Достаточно сравнять потенциал ТЗ и самолета."
А в этом документе
"ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ,
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАПРАВКА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И СПЕЦЖИДКОСТЯМИ
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ"
п.3.3. Места стоянок самолетов должны быть оборудованы стационарными заземляющими устройствами для защиты от статического электричества.
Во всех случаях величина активного сопротивления растеканию тока в земле для защиты от статического электричества должна быть не более 100 Ом.
Допускается применять в качестве заземляющих устройств для защиты от статического электричества заземляющие контуры защитного заземления электрооборудования или заземляющие устройства для защиты от вторичного проявления молнии.
А здесь
"МИНИСТЕРСТВО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Утверждаю
Заместитель Министра
гражданской авиации
__________ И.Е.
Машкивский
18.02.1986 г. № 7/И
ИНСТРУКЦИЯ
ПО СНИЖЕНИЮ ВЛИЯНИЯ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ И
РЕМОНТА АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ"
1.2. Заряд статического электричества (СЭ), образующийся на
обшивке ВС ГА при полетах в облаках и осадках, а также при работе
двигателей, может сохраняться длительное время после посадки, если
не обеспечивается эффективное стекание зарядов на землю, например,
из-за неисправности метелок токосъемников или высокого (более 10Ом)
электрического сопротивления покрытия взлетно-посадочной полосы
(ВПП), рулежной дорожки (РД) и места стоянки Вс.
2. ТРЕБОВАНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ ВС ГА ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Для обеспечения электростатической безопасности при
послеполетном обслуживании ВС необходимо:
2.1. Независимо от наличия на ВС бортового заземляющего
устройства оснастить места стоянок ВС переносными токоотводящими
устройствами, выполненными в соответствии с Приложением 2.
2.1.1. Токоотводящее устройство должно состоять из
токоотводящего тросика со штырем заземления.
2.1.2. В качестве токоотводящего тросика следует применять
гибкий металлический трос диаметром 2,5-3 мм.
2.2. Обязанности инженерно-авиационной службы (инженера,
техника) при встрече после посадки и приемке ВС на место стоянки.
2.2.1. Перед заземлением ВС с помощью бортового заземляющего
устройства необходимо снять с ВС заряд статического электричества в
следующей последовательности:
2.2.1.1. Подсоединить штырь заземления переносного
токоотводящего устройства к аэродромному заземлителю.
2.2.1.2. Обеспечить стекание остаточного заряда с корпуса ВС,
соединением токоотводящего тросика с чистой неокрашенной
поверхностью ВС, например, стойкой шасси.
2.2.2. Перед выполнением работ после посадки ВС по обслуживанию
и ремонту РЭО, необходимо предварительно снять заряд статического
электричества с диэлектрической поверхности обтекателя указанного
РЭО с помощью переносного токоотводящего устройства путем его
перемещения по указанной поверхности.
2.2.3. Запрещается прикасаться незащищенными участками тела к
металлическим и диэлектрическим элементам конструкции ВС до снятия с
них остаточного заряда.
полностью здесь http://www.forumavia.ru/forum/3/5/189795176026049728711233571435_1.shtml?topiccount=12
« Последнее редактирование: 01.10.2014, 19:37:46 от griha09 »
Re: Электрик видео
« Ответ #186 : 01.10.2014, 22:57:16 »
Это понятно,что при заправке заземлять, и понятно, что перед прикосновением к ЛА после полёта, его нужно заземлить( а то как долбанёть) , но в видео то ни одного ни другово не было!
Оффлайн griha09
  • Индикатор
Re: Электрик видео
« Ответ #187 : 04.10.2014, 01:25:46 »
ну так это ж не документальный фильм, а фильм про бравых американских летчиков. Они ж посреди пустыни провод песочком подсыпали - вуаля, заземление готово ;D! До этого они полностью откопали (до колес) грузовой самолет из песка :) при том что была песчаная буря и в ней песком сдирало кожу за пару минут, потом за несколько дней в пустыне из поломанного самолета собрали новый поменьше :) и оттащили по песку за несколько километров на ВПП длиной с полкилометра и оттуда взлетели :). Причем при этом за ними следили кочевники и долго ждали пока америкосы запустят двигатель и только после этого пустились за самолетом в погоню. И почти догнали!  :)(скорость лошади галопом 60км\ч, скорость самолета на взлете - 160км\ч)  Короче смешной фильм!
« Последнее редактирование: 04.10.2014, 01:30:13 от griha09 »
Re: Электрик видео
« Ответ #188 : 04.12.2014, 11:41:46 »
Оффлайн ®-~=АН32=~-©
  • веду диалог с фазами
  • Skype: antno2
  • тел: 985-2846735
Re: Электрик видео
« Ответ #189 : 24.03.2015, 22:34:47 »
Горит СИП, защиты видать нету...или она на 1000А
29532555820
