Автор Тема: трансформатор от бобины "Снежеть-204"  (Прочитано 32444 раз)
Оффлайн Ravil
  • Ravil - ученик
Re: трансформатор от бобины "Снежеть-204"
« Ответ #10 : 04.07.2012, 09:50:51 »
Добрый день EVS!
Сначала нашел первичку по большему сопротивлению, в инете так же наткнулся как соединить первичку, с этим все ясно. Определил напряжние на вторичных обмотках.
Затем собрал мост вот по этой схеме http://www.sdelai-sam.su/index8.html , только диоды использовал Д246А, вывел провода плюс и минус на АКБ, подключил к трансформатору на выводы вторички 15-17, где 12,7-13вольт. Подключил к сети, АКБ не подключал, измерил постоянку на выводах + и -, показал 11,4в, затем измерил ток, показал 10-11А, провода на мультиметре очень быстро нагрелись. Затем стал подключать лампы в разрыв минусового, пока не получил ток 4,5А (лампу в итого поставил 12v 100W). АКБ все еще не подключал, почитал в инете, что зарядник должен выдавать хотя бы 14в, решил взять питание со вторички 13-14. гед 17,5в, измерил на выводах + и -, показал 14,5 ~ 15в, ток практический не изменился, так же 4,5А. Подключил АКБ, измерил напряжение на клеммах (при подключенном АКБ), показал 12,3в (в самом начале заряда, АКБ севший, без подключения зарядки, показывает те же 12,3в), потом периодически измерял напряжение на клеммах, 30мин-12,8в, 1 час - 13,2в, 2 часа ~ 14,5в, дальше не стал гонять, надо было ехать, поставил на машину, закрутил резво.
« Ответ #11 : 04.07.2012, 10:07:24 »
... без лампового баллста акб.  ... в качестве простейшего параметрического стабилизатора тока ...
Понимаете, я не электрик, ..............  нарисуйте пожалуйста для неэлектрика.
Оффлайн Ravil
  • Ravil - ученик
« Ответ #12 : 04.07.2012, 10:31:12 »
И что сие означает СЭрый? не умничай! >:(
« Последнее редактирование: 04.07.2012, 10:33:04 от Ravil »
