Автор Тема: Нож для разделки кабеля Jokari  (Прочитано 20383 раз)
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
Нож для разделки кабеля Jokari Стандарт 28H
Описание и технические характеристики
    Предназначен для удаления оболочки с круглых кабелей диаметром от 8 до 28 мм.
    Крючкообразное лезвие.
    Регулируемая глубина реза.
    Запасной нож в корпусе.
    Вес – 78,5 грамм,
    Длина инструмента – 165 мм
Инструкция по эксплуатации
    Надеть нож на кабель, прижать скобой.
    Сделать один-два оборота для кругового реза.
    Для продольного реза потянуть нож вдоль кабеля.
    Снять изоляцию. Готово!
Предупреждение: не работать, если провода под напряжением!
Первый раз увидел такой нож лет 12 назад у немцев (работали с ними вместе на шеф-монтаже линий по розливу пива). Незаменимая вещь при разделке круглых кабелей многопроволочных или с моножилой. Лезвие под скобой регулируется по глубине реза, так что "зарезать" кабель не получится при правильной настройке. Крюк отлично режет верхнюю изоляцию и у толстых кабелей.
Re: Нож для разделки кабеля Jokari
« Ответ #1 : 03.07.2012, 23:46:07 »
Одинаково хорошо режет и резину и ПВХ?
Оффлайн client76
  • client76 - ученик
« Ответ #2 : 04.07.2012, 00:01:24 »
Он и сделан для ПВХ. Резина - это кабель типа КГ? Только сейчас попробовал специально на КГ 4*1,5.Верхняя шкурка хорошо режется обоими лезвиями. Для зачистки кончиков под клеммник - не очень удобно. Для этого есть KNIPEX(это если большой объем и требуется аккуратность)
