Автор Тема: Форма и объём колбы ЛН.  (Прочитано 30906 раз)
« : 01.07.2012, 18:49:38 »
С точки зрения ресурса.
Пришла на ум гипотеза, что чем выше объём и чем форма ближе к сфере, тем лучше...
Re: Форма и объём колбы ЛН.
« Ответ #1 : 01.07.2012, 23:01:53 »
Этот принцип применялся только для пустотных (вакуумированных) ламп. Для газозаполненых больше значения имеет состав газа. Для галогенных (тоже, кстати, ЛН!) сферическая форма и большой объем вообще неприемлемы.
« Ответ #2 : 02.07.2012, 00:55:53 »
покупаете ЛОН разных форм одного производителя,каждой формы по 3 шт,и в сеть. И увидите через пару-тройку лет,какие дольше проживут.
« Ответ #3 : 02.07.2012, 01:34:13 »
Грибковые (криптоновые) лампы 60 Вт ЛЭЛЗ работали на 25-30% дольше, чем обычные 60 Вт лампы того же завода, а дороже были всего на 12-15%.
« Ответ #4 : 02.07.2012, 05:11:25 »
Интересна величина давления в высоковакуумных и в газонаполненных.
В галогенных, насколько знаю, вреден лишь чрезмерный объём - требуется высокая температура газа для полноценного возврата испаряющейся спирали, а вот какой вред от колбы с минимальной прощадью поверхности...думается на сей счёт заблуждаетесь.
Оффлайн drug
« Ответ #5 : 02.07.2012, 08:55:51 »
     Так они же еще и биспиральные, с увеличенной площадью поверхности спирали (поэтому с увеличенной светоотдачей при той же мощности сравнительно с "простыми" ЛН).
     Срок службы ЛН очень зависит от режима работы лампы (частота включений, повышенное напряжение, сопровождаемое перегревом спирали, др.).
     Говорить о внутреннем объеме ламп и о форме колбы без учета эксплуатационных особенностей несколько нелогично, потому что именно стартовая встряска спирали выводит "пожившую" лампу накаливания в небытие...
     Но в годы до "энергоэкономок" лично в своем быту использовал только биспиральные лампы накаливания и был доволен и сроком их службы и светоотдачей.
« Ответ #6 : 02.07.2012, 15:27:37 »
Говорить о внутреннем объеме ламп и о форме колбы без учета эксплуатационных особенностей несколько нелогично...
Ну почему же, "при прочих равных", изначально предполагалось именно так.
Оффлайн kvakin19
  • Индикатор
  • kvakin19 - ученик
« Ответ #7 : 02.07.2012, 20:35:48 »
Не был в Питере никогда ))),но вроде бы как там в каком-то музее до сих пор висит одна из первых лампочек "Ильича" с огромной колбой и примитивнейшей спиралью,причём её никогда не выключают-чтоб не сгорела.Вроде бы сейчас на неё сделали даже специальный "бесперебойник".
Интересно - у неё внутри вакуум,или же она заполнена каким-то газом (что маловероятно).
« Ответ #8 : 02.07.2012, 22:44:30 »
Не знаю насчет Питера, а в Америке действительно есть 100-летняя лампа в каком-то пожарном депо, ещё времен Эдисона. Так она вакуумная с углеродной нитью (из обугленной нитки). Поскольку углерод до температуры плавления практически не испаряется, а лампа горит с недокалом, то гореть ей до землетрясения или срыва вакуума(возможно еще несколько вариантов, но без ЧС она перегореть не должна). Были эксперименты по изготовлению неперегорающих ламп накаливания (н/п из сплава вольфрам-рений), но производителям это крайне неинтересно(прямой убыток), поэтому все эксперименты в этой области прекращены.
« Ответ #9 : 03.07.2012, 00:07:43 »
тема на форуме уже давно открыта Столетняя лампа
